t28270
问个市电全桥mos的问题~
2010/08/11
IP:山东
如果我用IRFP460做全桥,低频率,比如40khz,驱动SSTC。
直接上市电,给mos加多大的吸收电容合适?mkp电容或者电解电容空调cbb电容电磁炉电容微波炉电容,哪种更合适?
最主要的问题就是,这种情况下,用不用外加快恢复做保护?
好像一般是高频时才需要给mos做保护的?但是我打算加市电~。。。所以还是不知道不加快恢复行不行?~
小弟拜谢~
16年5个月前IP:未同步
247482
40kHz相对于场管来说不算低频吧
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
247485
那就20khz?
16年5个月前IP:未同步
247509
20KHz驱动TC,可能造价比较高
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
247510
不高,只是累。用细漆包线疯狂密绕3000T足矣。。。。。。。。。(估计要好几天我3天才绕了1半11cmx20cm)
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
247518
话说我这样保护到底行不行呢?大家来点改进意见的吧~?!
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
247519
好吧我把电路也展示下,希望大家帮忙改改~指导指导的。
16年5个月前IP:未同步
247562
高频关断的时候 会有很大的感生电动势
这个电动势的dV/dT相当大 可以通过MOS的极间电容耦合到栅极 导致误导通 这会导致非常严重的后果 桥臂直通
所以并联的那个电容是为了旁路干扰信号 所以一定要选择低阻抗性的电容 建议你使用MKP电容 寄生电感较小 建议电容容量在5μ以上
你也可以在高频主线上套上阻尼磁环 来衰减干扰信号
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
247580
回LS,那个mkp可以解决~
但是我想知道那个快恢复是在何时才加入?。。。那个快恢复真的是太难买了 [s:233]
16年5个月前IP:未同步
247592
uf4007 taobao有。。
ps我用的肖特基是60a的。。 [s:94]
16年5个月前IP:未同步
248406
mos工作在300KHZ没问题的。。TC频率80KHZ左右,否则。。20KHZ。。规模超大
