t28293
Marx第一步 555脉冲发生器
2010/08/12
IP:福建
听狼说,要20K以上的频率
这样应该可以接三极管接高压包了吧?
16年5个月前IP:未同步
247703
LZ万用表高级
16年5个月前IP:未同步
247704
加了图腾柱了吗 如果没有加上后再接大功率三极管
ps万用表真好
乖乖乖作者
16年5个月前IP:未同步
247752
图腾柱要要用啥型号的三极管?8550+8050行么?
PS 这个表测电压还行,测电流 只能精确到0.01A也就是10mA
16年5个月前IP:未同步
247762
8550+8050就可以。。注意别接错
ps 我的表就10元。。830。。
乖乖乖作者
16年5个月前IP:未同步
247765
我觉得10元的数字表还不如个指针表
16年5个月前IP:未同步
247893
看LZ的设备很齐全,万用表高级,555居然用印刷板,希望能做出点成就来
如果需要用555推动高压包,请看看这个帖,关于频率
https://www.kechuang.org/t/22001
乖乖乖作者
16年5个月前IP:未同步
247997
引用第6楼北落师门于2010-08-13 10:33发表的  :
看你那帖子里好像有讲到占空比不能高于50%,但是这个NE555怎么调整占空比呢?
16年5个月前IP:未同步
247998
引用第7楼luxin88于2010-08-13 16:17发表的  :
照这个做就OK了,部分一样就可以了、
https://www.kechuang.org/t/27735
加两个二极管和一个电位器在26脚和七脚之间。
乖乖乖作者
16年5个月前IP:未同步
248003
引用第8楼立蛋于2010-08-13 16:25发表的  :
照这个做就OK了,部分一样就可以了、
你说的这个电位器就是调整占空比的了吧,我现在一大堆贴片电阻,其他元件少的可怜加二极管作用是什么?不加二极管就不能用那个电阻调节占空比了么?
