t28404
呜呜,做了一天的tda2030功放悲剧了。
2010/08/16
IP:山东
233.jpg 电路如图,音源另一端和电源共地了,不知道接的对不对。用4007代替了4001.。。。旧板子上拆的。
16年5个月前IP:未同步
248995
最可能的原因是lz接错线了
另外2030的质量普遍不好
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
248996
45.jpg    4324.jpg    http_imgload.jpg    http_imgloadCAH0G5LO.jpg    http_imgloadCAJ2HWIU.jpg    http_imgloadCAZV2GA9.jpg
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
249002
最不可能的原因就是接线错了。刚才又试了一下。开机的瞬间有震荡式的嗡(喇叭)一声,然后就什么声也没有了。
话说我的2030是st牌的。!万恶的st啊
16年5个月前IP:未同步
249028
接线尽量短。
曾经,一块正常工作的TDA2030板,上电瞬间,芯片突然爆炸……
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
249038
默哀之默哀之默哀之
16年5个月前IP:未同步
249074
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
249096
老大,你能不能用画图画个,我真的看不清。。。
16年5个月前IP:未同步
249395
引用第6楼空军一号于2010-08-16 13:33发表的  :
2030 电路图
你这个电路图中输出端那个保护电容没必要接
16年5个月前IP:未同步
249417
用这芯片做功放导致炸了5块芯片的飘过。
提醒一下:正负电源一定要尽量一致,只断一边立即pa。
16年5个月前IP:未同步
253032
引用第9楼hefanghua于2010-08-17 12:34发表的  :
用这芯片做功放导致炸了5块芯片的飘过。
2030电压不一致 马上pa 焊接要放电
PS该改名了
