t28485
转贴--电涡喷~视频和原理图
2010/08/18
IP:江苏
概念试验机,做的比较粗糙,压气机为小型电动离心压缩机,压力3200pa(换大功率无刷电机后还可以大幅提高压力)燃料是丙烷.燃烧室是不锈钢桶,开了一些斜向缝,试验证明能让火焰产生漩流,能起到稳定火焰的作用.
下一步想做一个更高级一些的,用淘到的涡轮增压器压气轮,配高kv的无刷电机,结构做成类似传统涡喷的扩压器和燃烧室样式.燃料用打火机充气的罐装丙烷,再装一个舵机控制阀门.压气轮电机装在扩压器内部,用kv4000-5000的,电压14.8v的话也有6万多转了,不会比涡喷差太多吧?我估计达到2-3公斤推力不是什么问题!至少比同等功率的电机装函道风扇要高几倍吧!
买不到压气轮的话,还有一种思路是直接用函道风扇,配一个扩压叶片,后面是燃烧室.相当于给函道风扇多了一个加力.这样的话推力至少能增加个2-3倍吧.不过我个人不太喜欢这个方案~~~
优点:只有压气轮,无燃气涡轮.这样可以大幅降低重量,极大降低加工难度.虽然推力小,但是由于重量大幅减轻,推重比其实也不会太差.而且启动和调速极其简单,不需要复杂的ecu,控制起来和电动机一样简单!而且因为没有涡轮轴和燃气涡轮,寿命非常长.而且成本也不到涡喷的十分之一(500园左右基本能全部搞定!)只要燃烧室别做的太烂,基本不会失败~~想感觉一下涡喷的兄弟们不妨先拿这个练手!!
缺点:需要电池.不过呢,一块电池不过也就200克左右,一根涡轮轴加一个燃气涡轮再加上一些辅助结构,重量绝对是超过电池的重量.缺点再有就是推力受电机转速极限的限制.世面上能买到的无刷电机kv很少有超过6000的,这样一来也别想着和传统涡喷去比最大推力了,只能在推重比方面下功夫.
希望能掀起一阵电涡喷热潮~~~
不会搞视频 原贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+1000
2010/08/18
优秀
来自:
喷气推进
33
xz99521作者
16年5个月前IP:未同步
249773
引用第1楼济公1234于2010-08-18 12:39发表的  :
焰口温度超1500  够我熔银子了
PS 噪音很大 你的邻居不会说什么吗
[s:246] [s:246]  [s:245]
方圆2KM只见车不见人,而且我是感觉这个比脉冲要好很多,如果再加个外涵道 改成涡扇效果应该更好。
PS 听的就是发动机的声音。 [s:249]
xz99521作者
16年5个月前IP:未同步
250055
呵呵,我转来的。刚开始确实感觉不错,昨天研究了一下,电动机根本达不到压气机的效果,转速到不达、空气压力也达不到。推力小的可怜,也就比喷灯强点,是个问题。
PS不知道什么材料能在转速20万高温高压的恶劣条件下长期使用。
