t28606
关于高压包输出电压的一点思考
2010/08/21
IP:山东
        之前玩高压一直用高压包做变压器,用了这么长时间,发现一些小问题,发上来和大家交流一下:
    高压包,学名行输出变压器,又叫回扫变压器(Flyback Transformer),是电视机行扫描电路的核心部件。它负责产生多路电压,用于显像管灯丝、阳极高压、聚焦等。而我们拿到一个行输出变压器,首先是用它产生高压,方法有很多,如自激、555振荡、ZVS等。其实高压包是个综合变压器,现在的回扫变压器的高压绕组和低压绕组是分开的,而低压绕组有分了好几组,而我们仅仅利用了他的高压绕组,没有用他的低压绕组。那么我们用各种方法驱动高压包,大多是在高压包的磁芯上单独绕了一个初级绕组,大部分人一般绕5-10匝,然后接驱动电路。但是由此方法推动高压包产生的电压有多高呢?
    1.理论计算
    设高频变压器严格遵循变压比,变压器无损耗:
    黑白电视机高压包
    通过查阅很老的资料,得知黑白高压包是可以自己绕制的,绕制方法大概是用0.08mm的漆包线绕制2300匝得到高压绕组。又得知黑白高压包最高输出电压为15kV,输入电压12V,那么可得其变压比为1:1250。假设高压包高压绕组有2300匝,那么初级绕组应该有1.84匝,不到两匝。
    彩色电视机高压包
    彩电包的输入电压是110V,输出电压为24kV,那么可知变压比为1:218。假设彩电包高压绕组有2000匝,那么初级绕组应该有9.17匝,不到10匝。
    通过上面可以看出,假设用单管/555推动高压包,12V电源供电,初级绕组是在磁芯上用细导线绕5-10匝,黑白包只能输出2.76kV-5.52kV,而彩电包只能输出2.4kV-4.8kV。
    2.实验验证
    本人用单管自激/555推动+黑白电视高压包包,没发现电弧有超过2cm的时候,电源是12V的电脑ATX电源,功率应该算强劲。通过高压放电击穿距离对照表,应该可以得知电压不会超过10kV;使用ZVS+背投电视高压包,仅仅是电弧粗了,可以形成火焰,但击穿距离并没有明显提高;改用24V电源,击穿距离可到3cm,但是目测还远远达不到24kV的标准。
    3.问题
    可能有人会问:如果黑白包初级绕组只有2匝,接到电视电路上不就冒烟了吗?彩电包10匝的绕组能承受的了110V的输入电压吗?大家可以用万用表测高压包低压绕组的电压,可以发现电阻接近0,说明绕组匝数确实很少。同时,高压包作为行电路的一部分,不仅仅是用来产生高压的,他需要产生多路电压,同时还需要向行电路反馈一些信息。也就是说,高压包在电视里的驱动电路是很复杂的,不是简简单单的一个三极管或一个集成电路提供振荡信号,然后放大后直接加在高压包初级绕组上的,基本上12V/110V的电流是从高压包的一个脚流入,从另外几个脚流出,然后又流向其他电路,并不是高压包的低压绕组自己在独享这驱动电流,所以匝数再少的绕组也不会被烧掉。
    4.结论
    通过上面的分析,想要提高高压包输出电压,唯一的方法就是提高驱动电压。之前看到一个老外画的高压包驱动电路,是用TL494做PWM,市电220V加在MOS半桥上直接推高压包,一开始觉得很疯狂,现在看来这个方案算是比较合理的了。因为,调节494占空比为50%,则半桥输出电压变为110V,初级绕组用导线在磁芯上绕10匝,算出输出电压应该是22kV,正好符合要求,且用半桥+市电的方法可以极大的提高电路的功率,使得自制的高压发生器效率更高!另外驱动信号是高频的,初级绕组呈感性,对高频电流也有较大的阻碍作用,不至于使流过初级绕组的电流过大,烧坏绕组或MOS桥。
    以上是我对高压包输出电压的一点小小的思考,说的不对还请各位大虾多多指教![s:258]
+1000
鼓励理论思考。
-5000
兑学术分。
兑学术分。
16年4个月前IP:未同步
257778
基本上可以  但是高压包的各级线圈的直径是不同的  所以没有那么简单
16年4个月前IP:未同步
257781
电视机中加在高压包上的电压并不等于电源电压,而是电源电压的几倍甚至十倍。
16年4个月前IP:未同步
257899
最近搞了一段时间高压
苦于不知道怎么才能测量输出电压具体是多高
电阻分压总感觉不好测
哪位大虾有好的测量方法 指点下小弟
16年4个月前IP:未同步
258088
事实上彩电包比黑白包输出电压高得多,而且绕10圈12V驱动也可以出十几KV
16年1个月前IP:未同步
267898
用阻容分压器,我经常用,200KV,能用示波器看波形,但只试过直流和低频,不知高频能不能行,应该省计量局都有
16年1个月前IP:未同步
267907
反激驱动的话是不能用正弦波变压器的计算公式来计算的
与占空比的大小有关 12V input
设计得好反激出个几十KV还是没有难度的
ry7740kptv作者
16年1个月前IP:未同步
267908
高压电测量得用专用的高压探头的!
另外发现高频变压器的变压比并不是那么简单的。。。详情请见:https://www.kechuang.org/t/29817
16年1个月前IP:未同步
268206
俺是用双管自激220V的来驱动(节能灯电路)绕80T,40T不起振
15年11个月前IP:未同步
277153
感觉还是用高压探棒测出输出电压,然后在计算出次级绕组匝数比较有说服力,毕竟现在大家都是一些理论计算,而且由于电路设计和驱动方式不同,效果差别太大。期待各位可以给个次级匝数的具体参数,以便大家参考
15年11个月前IP:未同步
277600
彩包输出哪里有24kv啊扯淡我最近就在研究背投显像管普通彩包12vzvs就可以驱动一个背投显现管了还有啊初级绕组有两三欧呢怎么可能只有零点几啊
我用72v驱动彩包拉弧15cm击穿4cm阳极对空喷射可以和sstc媲美已经是极限了在这种条件下底下的引脚如果不封起来一通点底下就拉弧如果高压包在电视机上按照110工作那还了得谁还看电视啊都去看高压包版的sstc了
ry7740kptv作者
15年11个月前IP:未同步
277634
黑白和彩电高压包输出电压可以自己去查资料,这个毫无疑问的!
LZ位置的文章忽略了反激,这是我的疏忽,另外文章中还存在一些问题,建议强沉此贴。。。
