t28658
关于高压电容(不是做电容)
2010/08/22
IP:天津
请问如何测量20kv1微法的电容中有没有电(不能通过放电)
16年5个月前IP:未同步
251558
用手摸。。。。
-5
hambaby
2010/08/22
谢绝YY
16年5个月前IP:未同步
251595
用测电器……
16年5个月前IP:未同步
251603
20KV/1μF的电容,楼主搞的到的话,应该是电力系统的补偿电容器,拆卸下来的时候,应该是已经放过电的。
如果为了确保测量安全,建议用两只接地棒,分别将两电极对地短路足够时间以后再进行。
16年5个月前IP:未同步
251621
20kv1微法的电容如果充足电用两只接地棒短路时会发出一个手榴弹的火球和响声
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251636
我的意思是让他一直有电,当没电时就充电
16年5个月前IP:未同步
251641
用分压电阻接一个表头...直接测......
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251643
可不可以小点,我大概已经解决了,将氖泡一极接在其中一极,另一极悬空,有电氖泡亮(和空气组成回路)
16年5个月前IP:未同步
251733
引用第7楼123123123于2010-08-23 08:57发表的  :
最好还是串一个100M电阻
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251736
没有呀,我刚刚想用3000的串联,面包版插了一般,放弃了
16年5个月前IP:未同步
251769
引用楼主123123123于2010-08-22 22:32发表的 关于高压电容(不是做电容) :
加个20m的高压电阻之后让它另一端与电容的另一端拉弧
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251772
说过不能放电,为的就是让他一直有电
16年5个月前IP:未同步
251892
验电器。。。我教你做
16年5个月前IP:未同步
251895
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251899
谢谢,我已经有办法了,就是用氖泡,一极接正极另一极悬空
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251900
我去试试你的这个
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251901
两个金属片是接两个电极么
16年5个月前IP:未同步
252002
氖泡那个也要消耗能量的 那个验电器=一个电容
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
252706
18楼
氖泡消耗的能量很少,因为只接了一极,另一极悬空
