Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t28681
我做的飘升级飞不起来
123123123
2010/08/23
高电压技术
IP:天津
通上电后,只是抖,有铝箔动的声音,可是飞不起来
顺便问一个问题,为什么论坛那么冷清,我不发灌水贴,帖子量就是第一,主题一天就几个,希望大家多发一些有用的帖子。
来自:
电气工程
高电压技术
22
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
251774
电压不够。
加载全文
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
251775
大概是发帖不加分,新人限制,发水删帖扣分,导致大家不想发了。。
加载全文
作者
16年5个月前
IP:未同步
251776
电压够呀,20kv
我还是像以前一样每天发30帖以上(最高超过50)
加载全文
北落师门
16年5个月前
IP:未同步
251777
楼上说的正确!
把你的飘升机的详细参数发上来,会不会是电压不够,然后骨架又太重.......
加载全文
ltl
16年5个月前
IP:未同步
251783
我觉得是太重了……
加载全文
作者
16年5个月前
IP:未同步
251785
为了减轻重量我只用了两根轻木,将铝箔包在玻璃瓶上,弄成一个环,在环上横放一根轻木。用502粘合,用一根薄且短的轻木垂直于横放的轻木,粘牢,将铜线(宽带线,烧掉皮后极易改变形状,弄成什么形状就是什么形状)在玻璃瓶上绕一圈,然后横过来如图
将铜环粘在垂直的轻木上,
完工
实物因飞不起来已销毁,做了别的东西
加载全文
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
251795
人家都是三角的你给弄个圆的 [s:245] [s:245] [s:245]
加载全文
作者
16年5个月前
IP:未同步
251797
人家什么形状的都有,三角为了稳定
加载全文
作者
16年5个月前
IP:未同步
251798
我的比他的轻两根木头
加载全文
立蛋
16年5个月前
IP:未同步
251802
那你就在底端剪出一些尖尖,或许会好点。
加载全文
北落师门
16年5个月前
IP:未同步
251804
电极反了?
加载全文
作者
16年5个月前
IP:未同步
251806
正反都试了,都不行
加载全文
布布卡
16年5个月前
IP:未同步
251891
引用第11楼北落师门于2010-08-23 16:25发表的 :
电极反了?
.....跟电极无关。。。
加载全文
作者
16年5个月前
IP:未同步
251896
有关,反了的话会向下压
加载全文
布布卡
16年5个月前
IP:未同步
251897
ls错 无关。。
加载全文
作者
16年5个月前
IP:未同步
251910
好吧,有时间我试试
加载全文
wangrui555
16年5个月前
IP:未同步
252602
一般飘升机失败主要有三点:高压发生器功率太小,飘升机太重,该绝缘的地方没有完全绝缘。
既然发抖了,说明是对的,你用点燃的蜡烛靠近飘升机底部,看看会不会被吹灭。
你用的是高压发生器功率大概多少?飘升机大概多重?
轻木虽然很轻,但其绝缘性其实一点也不好,尤其是空气湿度比较大的时候,不要用轻木,我是用高压绝缘胶带或塑料吸管代替轻木的~
加载全文
作者
16年5个月前
IP:未同步
252621
18楼
可盼到您了
用的高压模块,功率不清楚,知道输入6V5A
肯定不重(没天平没法称),
我试试您说的
加载全文
fyfgr
16年5个月前
IP:未同步
252995
19楼
什么叫飘升机啊。以前都没听过。先去百度一下。
加载全文
飞天狂想
16年4个月前
IP:未同步
253927
20楼
我的也是跟楼主一样的。飞不起来``但我的是裸线抖的厉害,手放在下面微微有风,初步判断,
1,电压低,《我的ZVS输入12V 5A》
2,绝缘没做好,这里是说的是引入线的绝缘,在没有到达飘生机之前就消耗了很多能量,
3 机机太重`或是太小``
这是初步的分析,。我还在近一步的实验,等有结果了在另开新贴跟大家一起分析```
加载全文
nhlijiaming
16年4个月前
IP:未同步
254787
21楼
实验证明升力方向和电极是无关的....
只是和条状电极和片状电极的摆放有关
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
