SL 插的快啊
BD
引脚情况:
1脚是正相输入端 2脚是反向输入端 3脚是负电源输入端 4脚是功率输出端 5脚是正电源输入端。
[编辑本段]注意事项:
[1].TDA2030A具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,二极管限压(5脚因为任何原因产生了高压,一般是喇叭的线圈电感作用,使电压等于电源的电压)以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。 [2].热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。 [3].与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。 [4].印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。 [5].装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。 [6].虽然TDA2030A所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
代替图腾
BD
引脚情况:
[编辑本段]注意事项:
代替图腾
