t28701
原创 tl494推LM358推TDA2030驱动版
2010/08/23
IP:福建
冒个泡 tl494推LM358推2030驱动版
看了有的功放实验用电容带负载波形还好看 突发奇想[s:92] 用TDA2030搞成跟随其代替图腾)电流貌似3A不是问题( 来推MOSE(还没买) 如果以后有时间会上传效果图 DSC05580.jpg
16年5个月前IP:未同步
251979
频率做不高。只适合15KHZ推高压包。。
16年5个月前IP:未同步
251982
SL 插的快啊
BD
引脚情况:
  1脚是正相输入端   2脚是反向输入端   3脚是负电源输入端   4脚是功率输出端   5脚是正电源输入端。
[编辑本段]注意事项:
  [1].TDA2030A具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,二极管限压(5脚因为任何原因产生了高压,一般是喇叭的线圈电感作用,使电压等于电源的电压)以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。   [2].热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。   [3].与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。   [4].印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。   [5].装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。   [6].虽然TDA2030A所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
16年5个月前IP:未同步
251983
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-08-23 20:59发表的  :
可以到20KHZ
16年5个月前IP:未同步
252011
话说我手上还有几片LM1875 按照你的图搭一个也不成问题吧 貌似1785功率要大一些 不知道运行起来发热如何
16年5个月前IP:未同步
252021
494输出推一个场效应管多好啊..功放推高压包有点....功放功率小高保真,推高压包要求功率大,输出和方波差不多就行了
16年5个月前IP:未同步
252022
推SSTC近似于无解。
16年5个月前IP:未同步
252023
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-08-23 21:49发表的  :
认真看 是2030推mose 不是高压包!!!
16年5个月前IP:未同步
252025
我准备做来推GDT的.......再说这个功放芯片就是大的运放而已....
16年5个月前IP:未同步
252032
引用第7楼霹雳游侠于2010-08-23 21:51发表的  :
那也一样!!!。。
16年5个月前IP:未同步
252046
总觉得音频功放做MOS驱动不合适。。。 [s:245]
16年5个月前IP:未同步
253033
杯具的是——
TDA2030这个老前辈,电压上升速率只有8V/μs,试图驱动到MOS/IGBT的满激励,需要等待足足2μs的时间,栅极的激励信号才能从0上升到15V,对于10kHz数量级频率的应用,设计上根本不允许这么离谱的损耗。
建议楼主恶补电子电路基础知识。
广泛的实践是很好的学习过程,但是脱离理论的盲目实践,只能让水平停留在富逝糠的生产线上的焊接女工一样——匠人耳……
16年5个月前IP:未同步
253038
Re:杯具的是——
358更慢 1V/us
引用第11楼hambaby于2010-08-25 20:59发表的 杯具的是—— :
建议楼主恶补电子电路基础知识。
