t28728
失败了的SSTC。。。
2010/08/24
IP:山东
遗憾。。。开学了,暂不能捣鼓高压了。。。留下一个报废了的SSTC。。。[s:245]
+50
joyeep
2010/08/24
鼓励继续努力
16年5个月前IP:未同步
252269
同你一样。。。。
ry7740kptv作者
16年5个月前IP:未同步
252271
ry7740kptv作者
16年5个月前IP:未同步
252276
话说刚做成一个24V的半桥电路,弄了个离子喇叭,完事后想试试市电半桥推SSTC,结果就做了上面的图,搭桥做的,没弄板子。TC的初级7匝,地线依然是接到了插座的地线上;先给半桥加12V电源,测试正常,TOP上有高压,然后将占空比调到很小(主要是怕电流过大,通过示波器看到波形已小到变成了尖峰),接好市电电路,将万用表20A档串入市电回路,接通信号源电源,刚把表笔插入插座,砰!这时跳闸了。。。拆解部件,测得烧坏IRFP460一只(很奇怪,只坏了一只。。。 [s:245] ),烧坏整流桥一个,后来想再测测3525板子是不是有问题,结果接通信号源电源,3525的图腾冒烟了,不知是哪里短路了,无奈。。。(后发现ATX电源工作也不正常了,有噪音,输出不稳定,估计也快寿终了。。。)
16年5个月前IP:未同步
252277
你的管子GS之间没有加稳压保护,上市电容易烧。
ry7740kptv作者
16年5个月前IP:未同步
252279
总结:看来随便搭的电路确实很容易炸,下一步得好好学学开关电源技术了,争取做个好的作品出来! [s:252]
16年5个月前IP:未同步
252289
我也有个失败的SSTC,不过我还有点时间,争取弄个成功的!
16年5个月前IP:未同步
252293
表示没有示波器 市电桥什么的离我还比较远 就玩玩单管的也不错
16年5个月前IP:未同步
252334
驱动电路有没有死区设计,
去掉那个滤波电容
用单个二极管代替整流桥。
精心设计谐振线圈,定频的线圈要达到好的效果,线圈频率需要仔细设计。
忘了,GS 要接个稳压管,最高不超过30V
ry7740kptv作者
16年5个月前IP:未同步
252337
有死区的,7脚对5脚有100ohm的放电电阻RD;
为什么不加滤波呢?那样波形不是会很烂吗?
初级线圈怎么设计比较好呢?
ry7740kptv作者
16年5个月前IP:未同步
252361
发现个问题,8050和8550对管存在很大的问题:1.功率小,推动GDT可能导致驱动不足;2.频率低,一般的8050和8550好像只能到150kHz,难怪我把频率拧高了,示波器没波形了。。。 [s:245]
16年5个月前IP:未同步
252371
引用第10楼ry7740kptv于2010-08-24 16:06发表的  :
貌似是150MHZ..
有人用这个做FM发射虽说效果不好还是有一百多米的。。
ry7740kptv作者
16年5个月前IP:未同步
252381
总觉得管子串的蹊跷。。。
话说半桥两个管子只穿了一只,是不是我买到了传说中的打磨零件??? [s:245] IMG_0425.jpg
16年3个月前IP:未同步
259882
三极管截止频率基本都很高的.......555不振的几率倒还大点
