Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
高电压技术
t29127
请教关于特斯拉线圈问题
zcjpw
2010/09/06
高电压技术
IP:江苏
今天ZVS已经做好了,可以直接驱动高压包。高压包电弧大概在2cm左右。接到TC初级后,点火成功,间隙8mm左右。但是为什么次级线圈一点反应没有呢?
来自:
高电压技术
15
ry7740kptv
16年4个月前
IP:未同步
255967
1.检查电路连接是否正确;
2.检查接地是否良好;
3.抬高初级线圈,增加耦合度;
没弧有可能是次级断线或短路,也有可能是产生的电压不够高;如果前面的检查都没有问题,调整次级使之谐振可以产生好的效果!
加载全文
gzh007
16年4个月前
IP:未同步
255968
谐振。
请认真看
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
jackypsq
16年4个月前
IP:未同步
255978
大家别把问题想的太复杂了...谐振是一方面....你们有没有看到...他的间隙是8mm,是不是初级根本就没有主电容啊??如果有主容,ZVS驱动..不可能有8mm的击穿距离!我12V ZVS推特斯拉.打火间隙才2.5mm,3mm以上就无法击穿打火器了!如果你的部件完整的话,,就只有一个原因了...除了谐振,还是谐振!可以参考我的那个贴子:(30W小型特斯拉详细资料),也许对你有点帮助!
加载全文
gzh007
16年4个月前
IP:未同步
255984
我12v ,空载击穿1.2cm,推SGTC,打火不到4mm
加载全文
zcjpw
作者
16年4个月前
IP:未同步
256023
感谢大家的回复。
1.次级线圈没有短路的。次级线圈用万用表测得,电阻:32欧姆,电感:12.2mF。
2.电容是有的,我用的3KV的瓷片电容,串接了10个
3.打火间隙是接近有8mm,不过是目测,可能不准哦[s:94],但是确实是打火了,声音很大,很刺耳。
那再请问一下
1.是不是次级线圈直径和高度比必须是1:4左右呢,我用的50mm的PVC管,线圈绕了可能有500mm高吧。将近1:10了[s:94]
2.不谐振的话,那一点电弧都没有吗?
3.有可能是接地不好的问题,直接用市电的地行吗?
4.点火时,开始几十秒一直是声音很大,很刺耳。过了以后,开始变成间歇的,然后又变成和高压包直接拉弧一样(那种离子火焰吧!?),再接着就没反应了。查来查去,发现是那10个3KV的瓷片电容穿了
加载全文
y2k
16年4个月前
IP:未同步
256024
1.就是1:40也能出弧
2.頻率差太遠就沒效果
3.小心虛接地
4.這種電容虛標比較嚴重
加载全文
zcjpw
作者
16年4个月前
IP:未同步
256032
那请问谐振频率在多少比较好呢?
加载全文
jackypsq
16年4个月前
IP:未同步
256034
线圈直径,长度,电容,不同,谐振频率是不同的。。没有固定的!要通过自己做的线圈和电容来计算的!
加载全文
zcjpw
作者
16年4个月前
IP:未同步
256044
刚计算了一下,频率在289kHz。我手头有40个1200VDC 0.33uF的电磁炉电容,如果要达到谐振要求,只能13个电容串联(初级线圈的电感值不好调整),那样耐压值不够啊。请问一下:该如何解决这样的问题呢?(难道要把次级拆了,降低线圈高度吗?0.41的漆包线)
还想请问一下,高压包电弧大概在1.5cm~2cm之间,这个输出电压是多少呢?
加载全文
北落师门
16年4个月前
IP:未同步
256047
间隙不能一味地增大,而是调整到能连续击穿效果比较好,也就是在4mm左右吧~
蓝色的瓷片电容虚标很严重,曾经买到过标称25KV的,我接上了10KV就击穿
建议电容用电磁炉的,不要去改动次级了,辛辛苦苦做出来的,在初级线圈和顶端电容上下手
计算值只是个大概,按照计算值搭建,在初级上留有改动余地,再进行微调
加载全文
zcjpw
作者
16年4个月前
IP:未同步
256056
顶端电容算了,加上线圈自身的24pF。初级线圈匝数少,电感量变化不大呀。
加载全文
北落师门
16年4个月前
IP:未同步
256060
那就重新设计一下吧,我的原则是次级是最后才能动的
加载全文
zcjpw
作者
16年4个月前
IP:未同步
256071
好的。谢谢。今晚回去继续努力
加载全文
zcjpw
作者
16年4个月前
IP:未同步
256426
昨晚上一狠心把次级线圈拆了,从50cm降低到了40cm,现在次级终端能放电了。请问如何提高ZVS的输出功率?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
