t29127
请教关于特斯拉线圈问题
2010/09/06
IP:江苏
今天ZVS已经做好了,可以直接驱动高压包。高压包电弧大概在2cm左右。接到TC初级后,点火成功,间隙8mm左右。但是为什么次级线圈一点反应没有呢?
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
256023
感谢大家的回复。
1.次级线圈没有短路的。次级线圈用万用表测得,电阻:32欧姆,电感:12.2mF。
2.电容是有的,我用的3KV的瓷片电容,串接了10个
3.打火间隙是接近有8mm,不过是目测,可能不准哦[s:94],但是确实是打火了,声音很大,很刺耳。
那再请问一下
1.是不是次级线圈直径和高度比必须是1:4左右呢,我用的50mm的PVC管,线圈绕了可能有500mm高吧。将近1:10了[s:94]
2.不谐振的话,那一点电弧都没有吗?
3.有可能是接地不好的问题,直接用市电的地行吗?
4.点火时,开始几十秒一直是声音很大,很刺耳。过了以后,开始变成间歇的,然后又变成和高压包直接拉弧一样(那种离子火焰吧!?),再接着就没反应了。查来查去,发现是那10个3KV的瓷片电容穿了
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
256032
那请问谐振频率在多少比较好呢?
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
256044
刚计算了一下,频率在289kHz。我手头有40个1200VDC 0.33uF的电磁炉电容,如果要达到谐振要求,只能13个电容串联(初级线圈的电感值不好调整),那样耐压值不够啊。请问一下:该如何解决这样的问题呢?(难道要把次级拆了,降低线圈高度吗?0.41的漆包线)
还想请问一下,高压包电弧大概在1.5cm~2cm之间,这个输出电压是多少呢?
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
256056
顶端电容算了,加上线圈自身的24pF。初级线圈匝数少,电感量变化不大呀。
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
256071
好的。谢谢。今晚回去继续努力
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
256426
昨晚上一狠心把次级线圈拆了,从50cm降低到了40cm,现在次级终端能放电了。请问如何提高ZVS的输出功率?
