t29347
为什么我的特斯拉线圈放电效果不一样?
2010/09/16
IP:江苏
我做的SGTC,顶端上放置一个放电端后,现在可以对空气放电了。但是我在论坛上看了很多人得SGTC对空气放电的效果是那种紫色的看着很集中的。但我的线圈放电是那种很细的分叉,而且有着很大的放电声(远远盖住了打火器的声音)。
16年4个月前IP:未同步
258053
我做的也是这样啊
坐等解答
16年4个月前IP:未同步
258062
不知道是不是频率过低的愿因啊
16年4个月前IP:未同步
258079
电压高就这样,那个很集中的一般是电晕。
16年4个月前IP:未同步
258106
我觉得是能量不够....TC本身的功率小和有点不谐振
16年4个月前IP:未同步
258119
唉。。。电晕。。。
我都没见我的TC出过电晕。。。
估计是能量不够吧?
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258130
我用的是电脑电源。在对尖端放电的时候,电脑电源会自动保护,突然断掉。而且对尖端放电距离能达到23cm左右。但就是没有电晕出现。现在是17个0.33uF的电磁炉电容串联,我试着调初级电容,如果取消2个或增加2个相同的电容,放电距离明显变短了。现在就很奇怪,如果没有谐振的话,微调一下电容为什么放电距离就明显减少呢?
16年4个月前IP:未同步
258198
引用第6楼zcjpw于2010-09-16 19:46发表的  :
你砸碎这么多电磁炉取电容啊 真是有钱人
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258207
晕。买的。我吃鸡蛋,总不能直接杀鸡吧.
16年4个月前IP:未同步
258210
23cm?怎么做的?功率好像很大,想学习一下,能报一下详细参数和电源方案吗?
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258235
我的这个肯定是有问题的了。
用的ZVS驱动高压包,电源用的是电脑电源,功率没注意。ZVS接的是电源的+12V和地,这时候对尖端放电大概是15cm左右吧。现在接的是电脑电源的+12V和-12V。但估计有问题,对尖端放电的时候,电源会自动断电保护。
次级线圈用的0.31mm的线绕了大概40cm吧,PVC管直径是50mm。初级电容是17个0.33uF的电容串联,初级线圈用2mm的电线绕了8匝
16年4个月前IP:未同步
258259
请上面的仁兄留一个联系方式好吧?本人极想做一个大功率的特斯拉线圈,咱们相互交流一下如何?
我的邮箱:
370774237@qq.com      xiaochao1799@tom.com
16年4个月前IP:未同步
258260
有电晕是打火器打火距离近造成的吧。拉大打火距离试一下
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258270
回11楼:我也是刚开始做这个,属于连入门都算不上的。不过希望能相互学习一下 zcjpw@163.com
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258273
我这个现在是没电晕。打火距离现在是 1~2mm吧。
16年4个月前IP:未同步
258327
十楼的仁兄
电脑电源的-12V是小电流组
大电工作当然是不行的了
保护动作那是很正常的
16年4个月前IP:未同步
258329
晕
又犯老毛病了
打少字
是大电流工作
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258346
恩。这个我知道的,我接+12和GND时给ZVS供电,也存在这个问题,对尖端放电几下后就保护了
16年4个月前IP:未同步
258399
18楼
Y有意者加群  109257732     新人所创
15年8个月前IP:未同步
291002
19楼
