t29347
为什么我的特斯拉线圈放电效果不一样?
2010/09/16
IP:江苏
我做的SGTC,顶端上放置一个放电端后,现在可以对空气放电了。但是我在论坛上看了很多人得SGTC对空气放电的效果是那种紫色的看着很集中的。但我的线圈放电是那种很细的分叉,而且有着很大的放电声(远远盖住了打火器的声音)。
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258130
我用的是电脑电源。在对尖端放电的时候,电脑电源会自动保护,突然断掉。而且对尖端放电距离能达到23cm左右。但就是没有电晕出现。现在是17个0.33uF的电磁炉电容串联,我试着调初级电容,如果取消2个或增加2个相同的电容,放电距离明显变短了。现在就很奇怪,如果没有谐振的话,微调一下电容为什么放电距离就明显减少呢?
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258207
晕。买的。我吃鸡蛋,总不能直接杀鸡吧.
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258235
我的这个肯定是有问题的了。
用的ZVS驱动高压包,电源用的是电脑电源,功率没注意。ZVS接的是电源的+12V和地,这时候对尖端放电大概是15cm左右吧。现在接的是电脑电源的+12V和-12V。但估计有问题,对尖端放电的时候,电源会自动断电保护。
次级线圈用的0.31mm的线绕了大概40cm吧,PVC管直径是50mm。初级电容是17个0.33uF的电容串联,初级线圈用2mm的电线绕了8匝
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258270
回11楼:我也是刚开始做这个,属于连入门都算不上的。不过希望能相互学习一下 zcjpw@163.com
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258273
我这个现在是没电晕。打火距离现在是 1~2mm吧。
zcjpw作者
16年4个月前IP:未同步
258346
恩。这个我知道的,我接+12和GND时给ZVS供电,也存在这个问题,对尖端放电几下后就保护了
