Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t29420
几个关于dr电路还有软开关的问题。
gzh007007007
2010/09/19
高电压技术
IP:山东
1、普通定频sstc 电路 能不能通过公式(利用驱动占空比 初级LC 次级LC 驱动频率等数值) 计算并调节成软开关。
2、全桥驱动中,磁环之前串的10r左右的电阻,还有磁环之后功率管之前串的10r左右的电阻,都是什么作用,不加行不行?会造成什么严重后果么?
敬上
来自:
电气工程
高电压技术
gzh007007007
作者
16年4个月前
IP:未同步
258549
另外,如果实现了软开关,再用音频调制驱动电路脉宽,会不会破坏软开关?这样做成定频音乐TC。。有点像DR了。。。只是dr把驱动电路改成了追频(取代掉pwm IC)~
对吗?
加载全文
gzh007007007
作者
16年4个月前
IP:未同步
258568
重新画了一下494的电路,用来做定频SSTC,管子用460,手里有8120超级快恢复数个,还有5uf mkp众多,40A低压肖特基4个。
谁来给完善一下全桥的保护~?~~~
用不用再加点什么保护了?
加载全文
gzh007007007
作者
16年4个月前
IP:未同步
258569
点击可看清晰大图
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
