t29420
几个关于dr电路还有软开关的问题。
2010/09/19
IP:山东
1、普通定频sstc  电路 能不能通过公式(利用驱动占空比 初级LC 次级LC 驱动频率等数值) 计算并调节成软开关。
2、全桥驱动中,磁环之前串的10r左右的电阻,还有磁环之后功率管之前串的10r左右的电阻,都是什么作用,不加行不行?会造成什么严重后果么?
敬上
16年4个月前IP:未同步
258549
另外,如果实现了软开关,再用音频调制驱动电路脉宽,会不会破坏软开关?这样做成定频音乐TC。。有点像DR了。。。只是dr把驱动电路改成了追频(取代掉pwm IC)~
对吗?
16年4个月前IP:未同步
258568
重新画了一下494的电路,用来做定频SSTC,管子用460,手里有8120超级快恢复数个,还有5uf mkp众多,40A低压肖特基4个。
谁来给完善一下全桥的保护~?~~~
用不用再加点什么保护了?
16年4个月前IP:未同步
258569
点击可看清晰大图
