t29710
蛋疼的光驱-猜猜看活动,放分
2010/10/05
IP:内蒙古
本活动的内容是看图猜用途!这个东西是朕一时蛋疼而作,作用暂时保密!现在可以简单透露一下有2个用途,而且其中的一个用途适合在冬天使用。
1 第一个猜出答案的奖励500kcb,编辑帖失效。可以多次发帖猜图。请对答案帖子予以10学术分的加密,否则不予评分。
2 每个参与者(必须提供答案,灌水、歪楼等非主题帖不算)可获得10kcb。获得机会为一次(重复发帖不计分)。
3 活动截止日期为本月16日24时整。相关奖励将于本月月底之前发放完毕。
PS:本活动根据论坛政策方针及大部分会员的公共利益,保留临时修改相关条款的权利。祝大家参与愉快!
16年3个月前IP:未同步
260588
是否为方便过台阶的 小号 斜块
+10
玄明
2010/10/08
活动放分
16年3个月前IP:未同步
260608
是不是在靠近木板一侧的位置装了电热丝,没有木板的一侧加了风扇,然后风从光驱前面板出处,做取暖设备?
+10
玄明
2010/10/08
活动放分
16年3个月前IP:未同步
260609
我一定会把磁控管的天线伸进那个圆孔。光驱壳是个还算规则的波导,只是不知道辐射图怎么样。
+10
玄明
2010/10/08
活动放分
玄明作者
16年3个月前IP:未同步
260638
大家不要把这个东西想象得那么高深,要往弱智里想!
16年3个月前IP:未同步
260643
估计是狗窝的挡门。冬天很管用
+5
玄明
2010/10/08
都说了跟狗没关系了……
16年3个月前IP:未同步
260668
用来砸狗的[s:94]
16年3个月前IP:未同步
260671
搁脚的...........
16年3个月前IP:未同步
260672
(这货不是光驱。。。。。)
是不是你给狗的玩具...= =
16年3个月前IP:未同步
260674
收纳盒。用于下水。
+10
玄明
2010/10/08
活动放分。还算有点道理,不过离答案差远了。
16年3个月前IP:未同步
260686
放光盘或者工具用的.
+10
玄明
2010/10/08
活动放分
16年3个月前IP:未同步
260714
你用来推什么的?
+10
玄明
2010/10/08
活动放分
16年3个月前IP:未同步
260721
给狗狗清理便便的
+5
玄明
2010/10/08
不认真看题目……
16年3个月前IP:未同步
260724
狗用WC………………
16年3个月前IP:未同步
260725
话说没什么人加密
玄明作者
16年3个月前IP:未同步
260728
回 14楼(自带熟) 的帖子
所以统统木有加分!
下文为后期编辑:
后来发现论坛的加密功能不太稳定,所以加分规则暂时放宽。
16年3个月前IP:未同步
260741
从图上看到 上面有放过 象碗 或杯子 的痕迹  比如装过水漏/溢出来过
或者就是一个单位的契仔顶东西或档东西
+5
玄明
2010/10/08
观察很仔细,额外加分。
16年3个月前IP:未同步
260760
应该是宠物的wc
+5
玄明
2010/10/08
活动放分。看题目不仔细,打个折~!
16年3个月前IP:未同步
260765
18楼
看木块有槽,莫非是有专门装置与其卡主
+10
玄明
2010/10/08
活动放分
16年3个月前IP:未同步
260827
19楼
浏览这段内容需要10学术分内容已隐藏
+10
玄明
2010/10/07
活动加分
16年3个月前IP:未同步
260833
20楼
回 15楼(玄明) 的帖子
我加密了!但是我能看到,我以为是正常的,现在发现我好像不能给自己加上学术分啊!
16年3个月前IP:未同步
260840
21楼
我觉得像是放工具比如插螺丝刀的……
+10
玄明
2010/10/08
活动放分
16年3个月前IP:未同步
260846
22楼
还有一个用处,让我猜猜
是不是门挡?
+10
玄明
2010/10/08
活动放分
16年3个月前IP:未同步
260848
23楼
浏览这段内容需要999学术分内容已隐藏
不会加密 呜呜呜[/hide]
16年3个月前IP:未同步
261575
24楼
小炭火盆?貌似上面有杯子之类放过的水渍,而且您提到了是冬天用的,不过没见到相关(如:电线)之类的加热相关附属品,所以我觉得应该是放入北方使用的小的手炉利用的小的炭块……考虑到下面的木条,和木条上的槽,我有感觉貌似这个可以和某些东西相互连接。加之是光驱改造的,考虑到大小,我认为应该是给热带鱼缸、喝水杯之类的辅助加热,或者是隔热用的垫板,不过上面带槽应该是不动产,可以固定在某物上……总之我会围绕这个答案考虑,补充、完善的话应该不算是重复发送的
+10
玄明
2010/10/16
活动放分
16年3个月前IP:未同步
261579
25楼
会不会是装钱的 ,取暖的
+9
玄明
2010/10/16
答案太简单,-1
16年3个月前IP:未同步
261585
26楼
你知道,冬天总是很容易感冒的,感冒流鼻涕要用好多纸巾,如果能把蹭完的纸巾搓成云吞再从小孔塞进去该多好,而且倒掉的时候从一面一推就完事了。
+19
玄明
2010/10/16
活动放分
16年3个月前IP:未同步
261708
27楼
[s:251]  是个狗厕
+5
玄明
2010/10/16
你不认真看题。我也不认真放分……
16年3个月前IP:未同步
261709
28楼
再来猜。
如果我给东西钉上木条,那么是做限位用的。就是阻挡桌子腿靠墙,保持与墙面的距离。
给光驱钉木条,有什么古怪的用途?
啊哈。防止门被风吹得撞墙,防止门被风吹得碰死,给门安装个销子……
+400
玄明
2010/10/16
虽然只是猜对了一部分,不过毕竟是最接近的!前面多加了10分也不取消了,就酱子吧!
玄明作者
16年3个月前IP:未同步
261897
29楼
答题环节结束。封题。
今天不知为何发不上图,明天再公布答案。
16年3个月前IP:未同步
261927
30楼
是不是冬天放在电暖气上的?光驱上面可以晾袜子,木条用来防止光驱移动。
16年3个月前IP:未同步
261928
31楼
老大,今天才是16号,24点还没到呢。
+20
玄明
2010/10/16
感谢发现问题!答案加分。
玄明作者
16年3个月前IP:未同步
262034
32楼
昨天发了一天也没发出来,总卡在发帖那里(幸亏卡住了)。今天发现记错日期了![s:94]现在提前半小时公布答案好了!
如图,放在窗户之间,可以在冬天把杯子放在上面快速晾凉~
另一方面也卡住了窗户,可以防止大风把窗户拍烂。
这个木槽就是为了卡住稳固的作用。
这边卡住得也很结实。
某人的答案很接近!寡人很欣慰!
16年3个月前IP:未同步
262059
33楼
本人既然得了好处,就要学会卖乖。这哑谜猜得绝无仅有。
16年3个月前IP:未同步
262098
34楼
别说,还真有点像是做那个的
