t2994
请教一种升压电路
2007/02/19
IP:湖南
大家好,我是在能材版常活动的会员。最近遇到个刺手的问题想请教各位电子技术高手。
我想做个电路作一个起爆器的升压电路。它由低压直流电源(3V~6V)提供电流经三极管振荡然后通过变压器在次级得到300V左右的高压再经整流充入一个电容器中(照相机闪光灯中有这种电路)。
我因为找不到合适的变压器便在一个不用的闪光灯中拆得了它,在起爆器制作前调试一切正常(低压输入经测量在350mA左右)。可当我把它接入起爆器,制作全部完成后打开电源发现无输出,几秒钟后三极管(型号D1960)冒烟烧毁。次日到元件店购买D1960却只有C1959,更换后打开电源三极管剧烈发热有烧毁趋势,于是断开电源。卸下蓄电电容后再试发热明显减轻,空载输出900V左右,输入电流500mA左右。经测试电容完好。再次接入电容依然剧烈发热,低压输入电流高达5A,无输出。
我一直迷惑不解,为什么之前电路能正常工作而现在却出现这种故障?其它元件经测量好像没问题啊。
请各位电子技术高手帮忙,感谢!
19年11个月前IP:未同步
16491
如果是为了做起爆电路的话,我刚好要在能材版块发相关帖子,希望对你有帮助。
ldc作者
19年11个月前IP:未同步
16492
斑竹大人!你那篇贴子我看了,又来这里找,可实在找不到电路图啊!
19年11个月前IP:未同步
16493
你的电路图能不能发上来啊?
19年11个月前修改于 8年9个月前IP:未同步
16529
19年7个月前IP:未同步
16530
从你说的情况来看是想用三极管做一个自激推挽的升压电路,我不知道闪光灯中的变压器是否适合用来制作你的起爆器,管发热的原因很多,最好能上个图
19年5个月前IP:未同步
16531
二手的照相机生压电路才3快一个。。。还是买几个比较合适啊
[em01]
19年5个月前修改于 8年9个月前IP:未同步
16532
这种电路是单管自激间歇振荡器,效率很低,一般只60%多,而且开关管容易发热烧毁,只适合小负载间歇工作,LZ遇到的原因应该是输出端连接了大容量电解电容的结果,由于原配电容容量较小,设计时并未留过多的余量,当输出连接较大电容后,初始充电电流过大,振荡器严重过载,所以管子剧烈发热,解决的办法是在输出端与大电容之间串联一个1K/2W的电阻,但是这种东西功率太小,电容较大的话,充电可能要很长时间,时间一长,管子还是要发热,另外这种电路输出端严禁不接电容空载,否则开关管很容易击穿.
LZ可以用这个电路:
https://kechuang.org/t/4007
看第二张图,反激变压器,但是在6V输入下不能工作,最低要10V,接大电容的话,输出也要串个1K电阻(注意原图中10u/400V电解不能省略,1K电阻串在此电容之后).
