t29957
手写式网络聊天
2010/10/21
IP:内蒙古
在传统网络聊天场合中,输入法是聊天行为的主力。但对于很多年纪较大的人来说,学习打字是很困难的,而掌握手写输入法也需要很长时间的适应和学习。所以我构思了这种仅仅靠图片文字的形式来传输信息的聊天方式:
如图两个人聊天写出来的文字完全无需经过电脑识别,直接以图像的方式发送至对方的电脑,依靠人眼进行肉眼识别。这样不但可以大大加快聊天速度(对于那些不会输入法的人而言),而且也大大简化了电脑操作。
最后杯具补充:要使用该方法必须使用手写板……鼠绘的本事可不是一般人能玩的!
玄明作者
16年3个月前IP:未同步
262568
一张500*100的位图单色图像的大小只有几K,如果采用矢量算法,体积还会更小。对于现在的网络速度而言,传输速度应当不成问题。而且保密性也会更强,基本无法自动监听!而且对于弘扬传统书法艺术也大有裨益。上面的字体就是个人写字的德行,大家不要学,谢谢。
刚写完这个主题的那天晚上(10年5月6日),我还真和朋友实践了一下,感觉相当NB!什么敏感词都不用顾忌了!还可以画画!通过字体体现情绪、强调的功能也很赞!然后去QQ群里招摇了一下,感觉老NB、老拉风了,那感觉,不是一般的爽!
16年3个月前IP:未同步
262569
聊一晚上手不抽筋我佩服你...............
玄明作者
16年3个月前IP:未同步
262570
回 2楼(花落一天) 的帖子
在过去的几千年中,人们一直是手写的……感慨那些抽筋的日子吧
16年3个月前IP:未同步
262574
貌似MSN有这个功能
16年3个月前IP:未同步
262617
[s:242]岂不是还要买个写字板。。
16年3个月前IP:未同步
262628
具体怎么弄的,教教我嗨[s:246]
16年3个月前IP:未同步
262637
····有次我键盘进水之后就是这么聊天的·····
16年3个月前IP:未同步
262656
引用第2楼花落一天于2010-10-21 10:58发表的  :
这个是重点~~~~ 哈哈  还有哪个磨损量~~~~可坏得快了
16年3个月前IP:未同步
262658
好极了  如果单独开发一个软件 手写对话软件框 就更完美了就象语音对话那样时时看到对方在写画那就会让交流上升到更高的档次,但愿有高手早日推出
玄明作者
16年3个月前IP:未同步
262664
绘图板的价格是很高的,入门级别都要500以上,专业级别上万元也不罕见。但手写板相比而言几乎是另一种东西:几十元就可以搞定了,有些产品比摄像头还便宜。所以成本或磨损都不是问题。我已经将这个方法实用过很多次,效果还是很好的。大家可以找我实践,QQ五二四33三个五
16年3个月前IP:未同步
262668
9X年的时候刚开始网络流行,我就总是见到一朋友在网吧那里用MOUSE来划汉字聊天,然后变成文字,我觉得很厉害.那个叫什么蒙恬汉王.但是后来他输入法熟悉之后就再没有用过那个了,同时网吧也没有那种软件了.对于输入法熟悉的人来说,手写应该很累吧,还有你的体积再小,也是图片,矢量什么的也比不上2BYTES的编码小,不过用那东西的确有点新奇.
16年3个月前IP:未同步
262676
手写累了换语音聊。
16年3个月前IP:未同步
262823
要是用带触摸屏的显示器写怎么样 还是多点触摸的 话说现在qq群无法发图片……
16年3个月前IP:未同步
263249
WC的入门绘图版两百多,挺好用,就是笔尖是消耗品。。最近疼迅不是禁止发图片了吗?
16年3个月前IP:未同步
263256
表示做成外挂软件的话会很容易搞定。。。
16年2个月前IP:未同步
263292
,    电子白板
16年2个月前IP:未同步
263314
可以考虑在纸面书写,再用摄像头输入电脑,这样成本应该比较低。以前上课传纸条用过这个方法(用蓝牙传的),操作还算方便。
15年11个月前IP:未同步
277648
18楼
会编程的话,直接弄个鼠标轨迹跟踪器不就成了!
14年7个月前IP:未同步
400028
19楼
其实这种产品应该运用到触屏手机或平板电脑比较实用,完全可以制作一个手写板的QQ
14年7个月前IP:未同步
400030
20楼
[s:309]找几个程序高手研究一下!
14年7个月前IP:未同步
401289
21楼
这个以前我也想过。不过我想的是用在手机短信上。那时候还没彩信。所以想的是某种算法,把手写出的单色位图编码成一堆汉字,用短信传过去,再到另一端解释成图片。
14年7个月前IP:未同步
401302
22楼
不用买手写板,可以用电脑触摸板
14年7个月前IP:未同步
401831
23楼
在新版的手机qq上已经实现了。是不是麻花藤来个科创啊。
