t29972
自己设计的MOSFET驱动器,请大家指教!
2010/10/22
IP:山东
原理:一个运放组成施密特触发器,另一个运放组成反相器,最后图腾功率推动~ 未命名.jpg
18
16年3个月前IP:未同步
262746
顶。
虽然这东西很搞笑……(譬如第二个运放没接电源)
-50
科创网
2010/10/22
灌水
16年3个月前IP:未同步
262753
运放的响应频率不够的,高频下容易炸运放。
16年3个月前IP:未同步
262754
何不直接用74HC14,6个门并联起来驱动图腾。。
或者用74HC00,还带灭弧功能。。
ry7740kptv作者
16年3个月前IP:未同步
262758
引用第1楼stitch于2010-10-22 21:32发表的  :
顶。
搞笑?话说你用Protel绘图时,LF353是双运放,你设置Part1/2后,其中一个就不用画电源了,画也画不上的!!!
ry7740kptv作者
16年3个月前IP:未同步
262759
引用第3楼cjboy2008于2010-10-22 21:57发表的  :
或者用74HC00,还带灭弧功能。。
总觉得做个microSSTC还要用一片5V供电的74HC14,有点浪费,电路也不简洁了~
ry7740kptv作者
16年3个月前IP:未同步
262760
TC442x我是实在买不到,所以想起自己搭MOSFET驱动了~~~
16年3个月前IP:未同步
262774
74HC14可以用12V供电的说。。
TC442x在MHz下很不好使,用12个74HC14所有门(60个)并联起来也有4.5A驱动电流。。(就是IC似乎多了点。。)
而且可以在很高频率下开关,波形也比较漂亮。。
如果觉得IC太多用图腾柱扩流也很方便。。
16年3个月前IP:未同步
262791
你的电路没有经过严格的考虑,作为运放去做频率震荡放大 我不反对也不赞成,LF353八角双运放,温漂较大,你对频率不可以准确的控制,为什么叫运放,运放顾名思义 运算放大器,不是频率振荡放大器,它们的内部电路结构思想是不一致的,1.一般的运放温漂一般是要过百分位的,所以对你震荡的频率不好控制;
2.按照你的电路接法是绝对的要损失管子的,你对反向电压的取值算法有误会导致取样畸形,最终导致频率失真;3.图腾的电源是不允许和芯片公用一组电源必须隔开;4.运放频率震荡放大电路要改变其震荡频率是比较复杂的,频率不好掌控;5.现如今各种专用的频率震荡芯片琳琅满目 应有尽有,不需要则么麻烦,而且频率失真度小,频率好掌握。
兄弟对不住了我说话比较直,有什么说错的地方望纠正谅解啊
16年3个月前IP:未同步
262793
MOSFET驱动器 你何不尝试用LTC4444 做啊
16年3个月前IP:未同步
262868
引用第8楼pankewen于2010-10-23 05:09发表的  :
LZ提供的电路没有用运放来震荡。
ry7740kptv作者
16年3个月前IP:未同步
262897
是自激振荡。。。
16年3个月前IP:未同步
262908
引用第9楼pankewen于2010-10-23 05:15发表的  :
LTC4444比TC442x更难买。。
16年3个月前IP:未同步
262963
但 LTC4444淘宝买得到啊,ltc4444性能的确好啊
ry7740kptv作者
16年3个月前IP:未同步
263048
我发这个帖子的目的就是为了摒弃MOSFET驱动器,因为这类东西确实很稀缺,反正我拆开关电源没见过几个这类的IC,愁人。。。
淘宝TC442x竟然有卖家卖到13块钱,快赶上UCC3732x了。。。
16年2个月前IP:未同步
265490
那有那么贵。。。三元一片真便宜哈哈。
16年2个月前IP:未同步
265500
16年1个月前IP:未同步
267734
用ZVS做悬浮电源。。
这个被echo验证过很多次了。
