Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t29998
我的二奶侧板改装
玄明
2010/10/23
极客DIY
IP:内蒙古
在DIYer那里一般叫他们的电脑为老婆,还会有一台性能稍差、不作为主要机器来用的电脑就叫“二奶”咯~这样的电脑一般担负着下载、看电影等作用。想歪的童鞋们请自觉面壁!
家里的二奶放在鱼缸的底下,一般只用来看电影用。因为是普通的机箱,所有插口按钮都在正面,这就给平时开关机、插拔U盘的操作带来了困扰,很不方便。而且这个机箱的电源按钮损坏了,一直是把重启键接到了电源上,原有的重启键用两根线引到机箱外面跳线操作~恰好今天蛋疼了,所以就改装一下侧板好了!改装的目的主要有两个:1 将电源键安装到侧板上,重启键光复原职。2 USB口挪到机箱侧板上,这样插拔就会方便多了。
电源开关就用这种免锁小开关代替~嗯,其实只用一个就够了。
卸下侧板,里面中心偏左的位置有一个长方形缺口,把开关和U口安在那个位置就正好。
量好尺寸,画好切割框线。
用电钻打出边缘,再用钳子把不需要的地方掰出来,然后用锉刀修整边缘并去掉毛刺。
比划一下,还不错!
钻出固定的螺丝孔。
再钻出开关孔。
把开关和U口安装上去。
效果还行!
连接电线。
连接主板上的USB线。
调整电源和重启键的线路。
开机试验,OK!重启也OK!
好了!完工!
+200
phpskycn
2010/11/06
DIY
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
jrcsh
16年3个月前
IP:未同步
262906
太对不起~~~~~ 创新板块了
花样基本很谷
创新基本没有
加载全文
insaneform
16年3个月前
IP:未同步
262911
把原来电脑改装地更方便使用不也是创新么?而且,你见过有原装机箱电源USB接在侧板?
加载全文
jrcsh
16年3个月前
IP:未同步
262966
引用第2楼insaneform于2010-10-23 20:23发表的 :
更方便使用 有待争议
原装机箱电源USB接在侧板 这条 呵呵我见过多了包括 IBM 的服务器
加载全文
玄明
作者
16年2个月前
IP:未同步
263393
回 3楼(jrcsh) 的帖子
1 这个帖子不是发在创新板块,也没想到要往创新上靠,请勿自作多情。
2 不创新也就算了,“很俗”尚且未必。这个星球上90%以上的电脑都采用了前置开关和U口的设计。难道你认为和1%的电脑雷同就很俗?
3 更方便使用无可争议。因为答案太明显的缘故,请自我反省,我就不多罗嗦了。
加载全文
phpskycn
16年2个月前
IP:未同步
264633
Gigabyte的板子……VIA……P4或者K7时代的古董了。装开关的地方建议喷漆,当心生锈。另外如果是Pentium 4 3.06A配FX5800这样的配置的话当心机箱风道被破坏倒置散热不良。
加载全文
真理学徒
16年2个月前
IP:未同步
265701
所谓方便对楼主而言应该是方便了。
例如我的电脑要在几个桌子的夹缝中,那么这种设计肯定不方便。楼主的电脑貌似右侧有空位,那么方便是必然的。
不同环境造就不是想法,没必要特的去肯定或否定。因为方便二字本就因人而异。
+6
爱非神话
2010/12/22
赞同!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
