t29998
我的二奶侧板改装
2010/10/23
IP:内蒙古
在DIYer那里一般叫他们的电脑为老婆,还会有一台性能稍差、不作为主要机器来用的电脑就叫“二奶”咯~这样的电脑一般担负着下载、看电影等作用。想歪的童鞋们请自觉面壁!
家里的二奶放在鱼缸的底下,一般只用来看电影用。因为是普通的机箱,所有插口按钮都在正面,这就给平时开关机、插拔U盘的操作带来了困扰,很不方便。而且这个机箱的电源按钮损坏了,一直是把重启键接到了电源上,原有的重启键用两根线引到机箱外面跳线操作~恰好今天蛋疼了,所以就改装一下侧板好了!改装的目的主要有两个:1 将电源键安装到侧板上,重启键光复原职。2 USB口挪到机箱侧板上,这样插拔就会方便多了。
电源开关就用这种免锁小开关代替~嗯,其实只用一个就够了。
卸下侧板,里面中心偏左的位置有一个长方形缺口,把开关和U口安在那个位置就正好。
量好尺寸,画好切割框线。
用电钻打出边缘,再用钳子把不需要的地方掰出来,然后用锉刀修整边缘并去掉毛刺。
比划一下,还不错!
钻出固定的螺丝孔。
再钻出开关孔。
把开关和U口安装上去。
效果还行!
连接电线。
连接主板上的USB线。
调整电源和重启键的线路。
开机试验,OK!重启也OK!
好了!完工!
+200
phpskycn
2010/11/06
DIY
玄明作者
16年2个月前IP:未同步
263393
回 3楼(jrcsh) 的帖子
1 这个帖子不是发在创新板块,也没想到要往创新上靠,请勿自作多情。
2 不创新也就算了,“很俗”尚且未必。这个星球上90%以上的电脑都采用了前置开关和U口的设计。难道你认为和1%的电脑雷同就很俗?
3 更方便使用无可争议。因为答案太明显的缘故,请自我反省,我就不多罗嗦了。
