t30125
想用笔记本的电池做hid的电源 不知道怎么引线
2010/11/01
IP:陕西
笔记本8芯锂电从左至右暂且用1至8来代表8个芯口 我手头也没有表 用最笨的办法现在能知道1至5是负极 6是空的 估计是地线吧 7 8是正极 也就是说1至5的任何一个口和7或8连都能构成回路 有电流通过 现在问题是连hid35W安定器 怎么连 笔记本锂电里面都有保护电路 怎么能在不暴力拆开电池的前提下完成通过保护电路的电流输出 (本电池的机型是华硕A6KM) 附安定参数:
Vin输入电压:9V-16V Vnorm:典型电压:13.2V
Inorm:典型电流:3.2A Iin max:输入最大电流<6A
Pout:输出功率:35W Tcase:工作温度:-40到+105℃
镇流器寿命: >3000小时 抗电磁干扰: S95/54/EC
冷却: 空气冷却 稳定状态下输出功率: 35W
输出AC频率:250HZ 瞬间电压: 20k-25kV
16年2个月前IP:未同步
263958
8个18650也不多钱啊...............楼主小心一不小心把电池弄报废了................
16年2个月前IP:未同步
263994
不可能,除非你把那两个控制输出的MOSFET击穿短路[s:213]
6A的电流超过保护板的允许电流了,一般的锂电池是5A,更别处启动瞬间的电流了。而且还要考虑保护板上的机械保险丝。
16年2个月前IP:未同步
264326
不要说你用来接其他电器,我之前一台think pad A22M的电池就是被我手贱在原来的机器上多拆装了几次,那个芯片就锁定了...........
16年2个月前IP:未同步
264721
锁了只能找维修师父解锁了。其实就是通过电池SM BUS接口读写里面存的信息。
