对于这种大型车辆,采用电传动的效率往往比内燃机直接驱动要高。只不过从综合性能考虑(包括成本在内),一般汽车采用电传并不合理。效率高主要有两方面原因,一是内燃机可以随时工作于最佳工况,取得最高效率,电能富裕的时候还可以完全关闭,靠蓄电池供电。而如果采用内燃机直接驱动,内燃机的转速与车速、变速机构有确定关系,往往不能工作于经济转速。二一方面是电力拖动的效率非常高,采用无刷电机,特别是电动汽车普遍采用的轮毂电机,没有任何中间环节,机械能全部传给轮子;直流电机在转速不是很慢或者很快时,效率差别不大,这是内燃机不可企及的。
除此之外,电动车在下坡或刹车时可以优先采用电磁制动,也就是用驱动电机发电。这一项通常可以回收10%左右的能量。如果是内燃机直接驱动,在下坡情况下,一般需要用低档位拖内燃机高速旋转,不但不能送出功率,反而还费更多油。
但是电传动也有一些问题,比如一个启动扭矩很大的电机,往往不能达到很高的转速,如果不配变速箱的话,这种车跑不快。如果想跑得快,那么启动扭矩很难做大,所以不太可能实现烧胎起步或者强烈的推背感。。。就算不要求这么高,汽车起步也是软绵绵的,不为城市行车所欢迎。要想解决问题,要么牺牲效率,要么提高成本。另外整套设备重量和体积也不小,主要是需要有蓄电池,蓄电池又贵又重寿命又短。因此,目前电传动只在轨道交通或者一些特殊车辆上使用。但是毕竟不像内燃机有那么多瓶颈,随着技术进步,这些问题总可以解决,将来电传动的应用范围会越来越广。
