t30533
555+630+高压包+8nF高压电容=4厘米放电电弧(有视频)
2010/12/02
IP:湖北
电路555驱动630(mosfet),高压包原边线圈12圈,40kV高压电容8.2nf标称(实测6.5nF);
产生4厘米电弧,空气湿度65%,温度12摄氏度。
视频链接v。you,ku。co,m/v_sh,ow/id_XMjI2ODE4MDA4。ht,ml距离再增大,高压包自带的原边会发生击穿,出现高压闪络,从而把能量释放掉,导致高压电容两端电压不能上升,另外在加大占空比的时候电容会有滋滋声,说明也电压接近或者已超过标称电压40kV。教科书上的空气击穿电场是30-40kV/cm,考虑空气湿度保守一些的起弧场强有10-20kV/cm的电场,那么现在的输出电压有40-80kV。
原边电流有接近5A,mosfet的G极接上TVS可以明显减小发热量,之前实验的过程中莫名其妙烧掉了仅有的一个IGBT,不舍得再买了,使用IGBT时在不加高压电容的时候可以非常容易产生等离子体焰,MOSFET跟IGBT的效果还是差了许多的,大家可以尝试一下,烧掉的IGBT是仙童的25N120二十块出头。
比较担心高占空比情况下高压包会短命,如果坏了就可以速度绕一个,顺便请教绕高压包副边的绝缘介质选什么好一些?!
chenkun作者
16年1个月前IP:未同步
267618
视频链接把“。”改成“. ”,把“,”去掉。怎么感觉图挂了?
chenkun作者
16年1个月前IP:未同步
267621
+50
caoyuan9642
2010/12/02
赞扬一下,最好发下参数
chenkun作者
16年1个月前IP:未同步
267806
回 5楼(1984bbs) 的帖子
说的不错,保护电路没做好
chenkun作者
16年1个月前IP:未同步
269886
回 10楼(笨笨先生) 的帖子
谢谢本本先生,高压包用到现在是效果一次比一次差,而且最近的效果是在端部没有接CBB电容的情况下,断电之后,高压包副边接触会有微小的放电现象,暗示我高压包副边内部已经烧断了,存在一个小容量,这个容量在一次次使用之后慢慢变大,而且外部电弧强度明显下降,说明内部也存在引弧,之后打算弄个口字型的脉冲变压器磁芯,绕线圈来做,求副边骨架的详细教程!!!
