t30533
555+630+高压包+8nF高压电容=4厘米放电电弧(有视频)
2010/12/02
IP:湖北
电路555驱动630(mosfet),高压包原边线圈12圈,40kV高压电容8.2nf标称(实测6.5nF);
产生4厘米电弧,空气湿度65%,温度12摄氏度。
视频链接v。you,ku。co,m/v_sh,ow/id_XMjI2ODE4MDA4。ht,ml距离再增大,高压包自带的原边会发生击穿,出现高压闪络,从而把能量释放掉,导致高压电容两端电压不能上升,另外在加大占空比的时候电容会有滋滋声,说明也电压接近或者已超过标称电压40kV。教科书上的空气击穿电场是30-40kV/cm,考虑空气湿度保守一些的起弧场强有10-20kV/cm的电场,那么现在的输出电压有40-80kV。
原边电流有接近5A,mosfet的G极接上TVS可以明显减小发热量,之前实验的过程中莫名其妙烧掉了仅有的一个IGBT,不舍得再买了,使用IGBT时在不加高压电容的时候可以非常容易产生等离子体焰,MOSFET跟IGBT的效果还是差了许多的,大家可以尝试一下,烧掉的IGBT是仙童的25N120二十块出头。
比较担心高占空比情况下高压包会短命,如果坏了就可以速度绕一个,顺便请教绕高压包副边的绝缘介质选什么好一些?!
chenkun作者
16年1个月前IP:未同步
267618
视频链接把“。”改成“. ”,把“,”去掉。怎么感觉图挂了?
chenkun作者
16年1个月前IP:未同步
267621
+50
caoyuan9642
2010/12/02
赞扬一下,最好发下参数
16年1个月前IP:未同步
267624
饿。。考虑到尖端放电。。。
每cm空气击穿电压顶多10kv。。。
16年1个月前IP:未同步
267733
你这个CB电容怎么这么邪恶啊?哪里买的多少钱?
16年1个月前IP:未同步
267786
使用中的注意事项
  由于IGBT模块为MOSFET结构,IGBT的栅极通过一层氧化膜与发射极实现电隔离。由于此氧化膜很薄,其击穿电压一般达到20~30V。因此因静电而导致栅极击穿是IGBT失效的常见原因之一。因此使用中要注意以下几点:   在使用模块时,尽量不要用手触摸驱动端子部分,当必须要触摸模块端子时,要先将人体或衣服上的静电用大电阻接地进行放电后,再触摸; 在用导电材料连接模块驱动端子时,在配线未接好之前请先不要接上模块; 尽量在底板良好接地的情况下操作。 在应用中有时虽然保证了栅极驱动电压没有超过栅极最大额定电压,但栅极连线的寄生电感和栅极与集电极间的电容耦合,也会产生使氧化层损坏的振荡电压。为此,通常采用双绞线来传送驱动信号,以减少寄生电感。在栅极连线中串联小电阻也可以抑制振荡电压。   此外,在栅极—发射极间开路时,若在集电极与发射极间加上电压,则随着集电极电位的变化,由于集电极有漏电流流过,栅极电位升高,集电极则有电流流过。这时,如果集电极与发射极间存在高电压,则有可能使IGBT发热及至损坏。   在使用IGBT的场合,当栅极回路不正常或栅极回路损坏时(栅极处于开路状态),若在主回路上加上电压,则IGBT就会损坏,为防止此类故障,应在栅极与发射极之间串接一只10KΩ左右的电阻。   在安装或更换IGBT模块时,应十分重视IGBT模块与散热片的接触面状态和拧紧程度。为了减少接触热阻,最好在散热器与IGBT模块间涂抹导热硅脂。一般散热片底部安装有散热风扇,当散热风扇损坏中散热片散热不良时将导致IGBT模块发热,而发生故障。因此对散热风扇应定期进行检查,一般在散热片上靠近IGBT模块的地方安装有温度感应器,当温度过高时将报警或停止IGBT模块工作。
chenkun作者
16年1个月前IP:未同步
267806
回 5楼(1984bbs) 的帖子
说的不错,保护电路没做好
16年1个月前IP:未同步
267823
看见你那CB电容就眼馋!!!拿来做TC就NB了
16年1个月前IP:未同步
267831
我家温度20度湿度25度要是按照30-40kV/cm的话我的高压包可以达到80~90kv两厘米多就击穿(最大拉弧13cm没穿硅堆)
16年1个月前IP:未同步
269650
25N120这也太垃圾了。。47N60场效应管才叫给力。。峰值140A。。25N120峰值才50A。。差得远了。还有LS。。80KV的击穿距离少说也有7CM吧。。是高压包可以达到的??
16年1个月前IP:未同步
269784
绝缘最好的是下面两种
聚酰亚胺薄膜
聚四氟乙烯膜
不过比较难买,淘宝里面都是几公斤才卖的,东莞的最少可以150元可以卖.
16年1个月前IP:未同步
269793
我用聚酰亚胺
chenkun作者
16年1个月前IP:未同步
269886
回 10楼(笨笨先生) 的帖子
谢谢本本先生,高压包用到现在是效果一次比一次差,而且最近的效果是在端部没有接CBB电容的情况下,断电之后,高压包副边接触会有微小的放电现象,暗示我高压包副边内部已经烧断了,存在一个小容量,这个容量在一次次使用之后慢慢变大,而且外部电弧强度明显下降,说明内部也存在引弧,之后打算弄个口字型的脉冲变压器磁芯,绕线圈来做,求副边骨架的详细教程!!!
