Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t30556
做功放时遇到的问题!
ry7740kptv
2010/12/03
电子技术
IP:山东
今天用TDA2030做BTL功放,接好后把电脑输出和功放板接起来,通电,发现音量稍微开大点,喇叭就破音、嗞啦嗞啦的;把输入处串入3.6k电阻,音量可以开大了,但是静态噪音非常大,请问这是什么原因?
来自:
电子信息
电子技术
15
想炸就炸
16年1个月前
IP:未同步
267774
自激严重......接地没接好......
另外建议用变压器做电源......开关电源效果不好......
加载全文
ry7740kptv
作者
16年1个月前
IP:未同步
267775
回 1楼(想炸就炸) 的帖子
我就是用的变压器啊!
另外补充点:22k电阻我用15k的代替的,22uF电容我用47uF电容代替的,680欧电阻我用620欧电阻代替的,其他的照原图做的!
我感觉好像不是自激~
加载全文
1984bbs
16年1个月前
IP:未同步
267792
把输入处改成并入3.6k电阻试试呢?你这功放电源的地线跟电脑的地线没有连续好就会产生很大的交流声。
加载全文
博海
16年1个月前
IP:未同步
267894
断开电脑到功放板的信号线,如果没噪音那就是信号线可能没接好或者是其屏蔽性能太差所至,如果拔掉信号线后还有噪那就是板的问题了,那你就直接把输入端直接对地短路,如果还有噪音的话那就应该布线不当而引起的自激了
加载全文
ry7740kptv
作者
16年1个月前
IP:未同步
267905
改用平衡接法,问题解决了!
估计是之前那个电路,电压增益太大了,导致输出电平高于电源电压,导致削顶失真了~
加载全文
dingusle1
16年1个月前
IP:未同步
269135
前面那个电路VEE你用的是0V还是负的?
加载全文
ry7740kptv
作者
16年1个月前
IP:未同步
269194
负的,我的变压器是双12V的~
加载全文
dingusle1
16年1个月前
IP:未同步
269246
前面那个电路图是楼主自己搞的还是参考别人的?似乎有些问题。试试将R8的接地一端与地断开,并将R4原来接到C12和R8的一端接到R8断开接地的一端。并将R4减小到100欧姆以下(如50欧姆或直接引导线代替)。也将R9换成680欧姆。试试以上改变,并盼分享楼主的新结果。
加载全文
ry7740kptv
作者
16年1个月前
IP:未同步
269252
回 8楼(dingusle1) 的帖子
说实话,翻了很多TDA2030 BTL的资料,几乎全是这个图,一模一样的~
我也觉得这个电路反馈部分有问题,我会尽快试验的,谢谢楼上~
加载全文
1984bbs
16年1个月前
IP:未同步
269256
回 5楼(ry7740kptv) 的帖子
终于发现这么好这么简单的电路图 [s:253] 但是考虑还能不能再简化一下把4个680的电阻去掉 改成直通会怎样?
加载全文
dingusle1
16年1个月前
IP:未同步
269271
回 10楼(1984bbs) 的帖子
一共只有两(三)个680的电阻吧。要简化也不能把这些680电阻去掉直通。真要简化R6可以直通,但是你要是不小心容易烧掉TDA2030。R5 C7 和 R7 C13也可以省掉,不过这样可能会引起自激。你可以去掉它们试试是否有自激,如果没有就可以省掉它们了。
加载全文
xm200702
16年0个月前
IP:未同步
274676
输入信号过载!输入电路加分压电阻网络。
加载全文
okingkoom
16年0个月前
IP:未同步
274819
回 11楼(dingusle1) 的帖子
貌似这四个电阻是用来配放大倍率的?
加载全文
refinder
16年0个月前
IP:未同步
275047
各位都没答到点子上,开始串电阻噪声大是电阻的热噪声引起的,换个小电阻分压就没事了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
