t30599
新手关于马克思线圈的几个问题
2010/12/05
IP:山东
潜水很多天了,觉得可以动手做了,结果今天买了材料,居然发现不会用。
1。买了一个电视机高压包,黑白的,有六个针脚,不知道哪个是输出负极,难道要加电挨个试?不会短路吗?
2。买了3DD15D,有两个针脚,怎么判断哪个是B,哪个是C哪个是E啊?外面的铁壳很大,还要加散热片吗?
3。买了2000V0.2uF的CBB电容,是不是有点小了?高压包都是十几千伏的,但是老板说CBB最大只有两千伏的。做马克思发生器的话会不会击穿?或者会不会因为电压不够不打火?那样的话两个串联起来当4KV的用可以吗?如果电容不行的话就留着做特斯拉线圈了,改天买陶瓷的。
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
268089
还有一个问题关于555电路的。一种上面写的是HA17555  8L4, 另一种是M9230 LM 555CN。老板说这两种都行。请问这两种是论坛上经常用的那种555吗?电路阵脚怎么判断哪个是1,哪个是2?靠圆点近的是1 吗?
16年1个月前IP:未同步
268133
回 1楼(rudolf) 的帖子
7555是CMOS工艺的555电路,输出电流小,但工作频率高!
555一般指NE555,TTL工艺的,LM555也是,只是生产厂家不一样而已~
圆点靠近的地方是1脚~
16年1个月前IP:未同步
268151
你的电容耐压太低了,如果想要最好的效果,建议买油浸电容器(如果经常条件好点)
关于高压包,你可以根据你买的牌子,上百度或谷歌查绕线图,或直接在外磁芯上自己绕次级
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
268172
3DD15D是左右对称的,1和2脚完全一样,不好判断。不过反面靠近一个螺丝孔的地方有个圆圈,不知道怎样判断,如果反面朝上,圆圈靠近自己,左边的是b还是c?
PS  高压包驱动我的电容会不会爆掉?我把打火距离做的很近行不行?坛子上用的那种白色的圆柱形的电容叫什么名字?一般多少钱一个?
16年1个月前IP:未同步
268177
你可以驱动做成可调的,不让高压包输出那么高的电压,
但那样就达不到高电压的效果了,还是串联使用的好
16年1个月前IP:未同步
268192
引用第4楼rudolf于2010-12-06 10:43发表的  :
上下不对称,管脚面对自己,距安装孔位置短的朝上方向。左边是B,右边是E,壳子是C。
另 你的CBB是自愈性的,不会爆,但是长时间击穿工作的话容量会越来越小。
16年1个月前IP:未同步
268213
管脚判别6楼说的很对!建议电容你买薄膜电容,耐压高容量够用,不够可以几个并联在串联,做马克思发生器足够了,一般耐压在15KV-30KV的很多,也足够用了,5到10元一只
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
268357
高压整流呢?不会是用10个高压二极管串联吧。
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
268417
ne555针脚是怎么排列的?网上有人说是12345678按顺序排列的,可是电路图上画的都不是这样排的,4和8在一边,1和5在一边。
16年1个月前IP:未同步
268419
回 8楼(rudolf) 的帖子
高压整流用硅堆呀
如果没有就用二极管串联也可以
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
268524
回 9楼(rudolf) 的帖子
怎么都没人说呢?马上就要开工了
16年1个月前IP:未同步
268545
https://www.kechuang.org/t/30328&fpage=2
老帖总是很有帮助
rudolf作者
14年11个月前IP:未同步
362689
现在看看以前的帖子,真是什么都不懂啊
14年11个月前IP:未同步
363511
弱弱问一句马克思线圈是个毛玩意儿?
14年11个月前IP:未同步
363820
回 14楼(邓翔飞) 的帖子
是马克思发生器,好像没有马克思线圈吧,逐级升压的原理吧
