Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t30648
绕高压包初级电流方向问题
rudolf
2010/12/09
高电压技术
IP:山东
在高压包上绕初级的时候,从针脚方向看,电流应该是顺时针还是逆时针?这会影响到次级地极性吧,如果高压包自带整流,会不会因为极性反了没有电流?求解答。
来自:
电气工程
高电压技术
samsun185
16年1个月前
IP:未同步
268533
我想半桥、推挽、合格不存在这个问题
如果是单管自激就有关系了,正激和反激是不一样的
加载全文
samsun185
16年1个月前
IP:未同步
268535
引用第1楼samsun185于2010-12-09 10:55发表的 :
我想半桥、推挽、全桥就不存在这个问题
加载全文
ry7740kptv
16年1个月前
IP:未同步
268542
确实存在正反激的问题,不过我觉得一般单端逆变效率不是很高,最好做推挽or桥式逆变~
加载全文
小刀在手
16年1个月前
IP:未同步
268543
我用555推,把初级调个头效果就差距很大……
加载全文
rudolf
作者
16年1个月前
IP:未同步
268549
试过了。用6V电源,有轻微的“吱吱”声,好像蜂鸣器一样,但是声音很小。用万用表测高压包输出电压,用直流电压档,输出线和第一个针脚(U口朝下,左下第一个。共六个脚)没有电压,其余五个都是600多V,用交流档的话这五个都是100V左右,不明白是怎么回事。我的初级25匝。另外“T”是指线圈匝数吗?
我用论坛上一个叫“Ss555”的软件计算的电阻,6,7脚电阻是2K,7,8脚电阻是6.6K,这样可以吗?
加载全文
rudolf
作者
16年1个月前
IP:未同步
268551
自己只能用2N3055吗?3DD15D行不行?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
