t30648
绕高压包初级电流方向问题
2010/12/09
IP:山东
在高压包上绕初级的时候,从针脚方向看,电流应该是顺时针还是逆时针?这会影响到次级地极性吧,如果高压包自带整流,会不会因为极性反了没有电流?求解答。
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
268549
试过了。用6V电源,有轻微的“吱吱”声,好像蜂鸣器一样,但是声音很小。用万用表测高压包输出电压,用直流电压档,输出线和第一个针脚(U口朝下,左下第一个。共六个脚)没有电压,其余五个都是600多V,用交流档的话这五个都是100V左右,不明白是怎么回事。我的初级25匝。另外“T”是指线圈匝数吗?
我用论坛上一个叫“Ss555”的软件计算的电阻,6,7脚电阻是2K,7,8脚电阻是6.6K,这样可以吗?
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
268551
自己只能用2N3055吗?3DD15D行不行?
