t30652
说说我的kndx火箭制作流程
2010/12/09
IP:浙江
我是玩军舰模型的,火箭是武器系统的一部分(无战斗部),所以我对火箭的要求是一次性,低成本,制作简单迅速,射程远,可
靠度高,可批量生产。目前我用的材料是PVC阻燃管,不是水管,别惊讶,阻燃管也是有厚薄的,我用的是较厚的那种,经过几十次
的成功发射,我可以保证它的强度绝对满足要求,当然前提是燃料柱一定要合格。再说说制作方法,我用的是堵漏王堵头(感谢上帝
,竟然有堵漏王这个好东西,太爱他了),最关键的是一个非常像插竹签的烤香肠的模具,首先阻燃管缩口,模具插入,留1cm距离
,堵漏王填入,压实,稍微硬化后,模具拔出,喷口形成,一体成型,堵漏王与阻燃管精密粘连,喷口精确居中,干燥两天备用(注
意一定要干燥)。接下来熬制燃料,呈橡皮泥状时,取一定量裹住模具上的不锈钢棒(先涂油防粘),大致搓成柱状,不锈钢棒顶端
对准喷口伸入箭体,用力退模具后端压实,kndx稍微硬化后,模具抽出。优点:燃料柱一体成型,无气泡,通道与喷口精确对其,准
确居中,操作迅速简便,前提是模具要制作精密。最后是堵头,论坛里堵头的制作方法千奇百怪,我用方法是“双铝片夹胶防漏湿气
+堵漏王堵头弹头一体成型”。名字听起来有点怪,却是我考虑了综合成本以及制作速度后绞尽脑汁想出的目前最适合自己的方法。
具体操作:先在电话卡上画一个与箭体内径一样的圆圈,用美工刀小心刻出作为剪铝片的模板,把模板压在易拉罐铝片上用针画圈后
剪出铝片(大片),再用铅笔画圈剪出铝片(小片,大小片半径大概差半毫米为什么要大小片,接着往下看)。用镊子夹起大片在酒
精灯上稍微加热后迅速放入箭体,用模具后端(无不锈钢棒端)压实,使铝片与燃料紧密粘和防止端面燃烧,然后右手夹起小片,左
手拿起胶棒在酒精灯上加热(有电热注胶枪就简单多了)融化后涂在小片上(胶量稍微多一点),涂胶面朝下迅速将小片放入箭体,
用小棒捅小片,这时候你就会发现胶体从小片和箭体内壁的缝隙间被挤了出来紧紧粘住了箭体内壁(现在知道为什么要分大小片了吧
),有效阻止了堵漏王堵头的湿气进入燃料段。最后是堵头+弹头的一体化制作,如果你还是缺乏安全感那就先对箭体再缩个口吧,
然后堵漏王填入,注意堵漏王要多用一点溢出箭体,然后一手旋转箭体一手轻捏溢出的堵漏王使之形成弹头状。尾翼制作我还是用电
话卡模板美工刀裁出,非常快,胶水推荐用那种口红状的固体胶棒,导向环推荐用挂盐水的胶管,发射架导向棒推荐用雨伞骨架钢丝
。    最后说说最重要的模具部分,以插竹签的烤香肠作形象的比喻,我用的是砂纸抛光的不锈钢焊条作竹签,香肠段是用海报纸在不锈钢棒上边涂胶边卷制,最后涂101或502胶水渗透纸张加固防水。千万别小看他,卷制模具比你想象的要难的多,而且是纸越宽越难卷,一定要卷得非常工整紧密,还要注意大小要能严实又轻松进出箭体。      啰啰嗦嗦讲了这么多是不是看糊涂了,觉得很麻烦,其实就是模具模板制作麻烦一点,制作火箭其实是非常迅速的,一气呵成,这是我目前为止已经定型的最快的一次性低成本kndx火箭制作流程,如果有玉米糖浆速度还会更快。现在还在考虑的加快速度的一个方法是取消铝片,堵头用堵漏王模具预先成型,干燥后涂胶压入箭体 ,然后加热缩口,最后现拌堵漏王填上捏成弹头,现在有个顾忌就是怕现拌的堵漏王的湿气透过干燥堵漏王堵头潮解kndx,改天有空试试。   希望大家共同探讨,批评指正,提高一次性kndx火箭的制作速度。
+500
xj198398xujing
2010/12/10
能上个图说明下就更好了
lvkzh05作者
16年1个月前IP:未同步
268604
奇怪?怎么变成这种格式啦
