t30655
奇怪的现象
2010/12/09
IP:云南
个人的重结晶KNSU燃料有一个奇怪的现象,存放一个月以上的燃料柱,燃速会比刚做好的快很多倍。以前同期做的四个火箭,第二天发射两个均成功,余下两个隔了30天左右发射均成爆竹,也许和这个现象有直接关系?不解,没有道理啊。
来自:
喷气推进
16年1个月前IP:未同步
268588
我估计是燃料有微小气泡,在存放过程中药柱内成分逐渐晶化,药柱收缩,导致气泡变大,燃速增加
16年1个月前IP:未同步
268597
或者是你没烤干,之后和干燥剂对一起了?
16年1个月前IP:未同步
269435
一点都不奇怪!你的重结晶药柱含有一定的水分,放的时间一长,水分蒸发后药柱收缩,与发动机壁脱粘产生缝隙,造成串火,燃面突然增大许多,能不爆炸吗?
16年1个月前IP:未同步
269492
引用第3楼导弹迷于2010-12-16 10:51发表的  :
KNSU自己会吸水潮解成溶液好吧。。。水分蒸发自重
16年1个月前IP:未同步
270245
严重怀疑你是不是没有吧水分蒸发干然后和干燥剂放一起了?
11年2个月前IP:广东
792565
水分多了,燃烧时剧烈蒸发体积剧烈变大,导致爆炸,水蒸发后体积会膨胀2600倍,我想爆炸原因是这样的
