Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t30686
二极管烧了,到底怎么回事呀,求解答
rudolf
2010/12/11
高电压技术
IP:山东
变压器输出6V交流电,想用全桥整流供555驱动的高压包。用了4个1n4007组成整流桥,加了一个2000v0.22微法的电容滤波(不知道是不是大了,手头只有这样的),通电后,高压包五个脚(黑白的,只有第一个脚不打火)都可以和输出线之间打火,拉弧大概六七毫米。才几秒钟,二极管烧了一个,裂开了,焊锡都化了,变压器输出6V的导线也冒烟。然后只用一个二极管整流,又烧了。郁闷,不知道到底是什么原因,电流不至于那么大吧?难道是滤波电容不合适?
还发现一个问题,变压器输出24V交流电,经全桥整流加电容滤波后,居然有35V,不知道为什么。我用的是数字万用表。
来自:
电气工程
高电压技术
y2k
16年1个月前
IP:未同步
268768
1。1n4007好像是1A的管,燒了不奇怪
2。變壓器標的24V是rms有效值,全橋整流後峰值電壓是24x1.414=34v左右,
加载全文
16年1个月前
IP:未同步
268774
全桥整流加电容滤波,电压要升高大约1.4倍。
加载全文
rudolf
作者
16年1个月前
IP:未同步
268856
不是吧?交流电有效值是24V,峰值才34V,变成直流会和峰值电压一样?能量不守恒啊。整流前如果电流是1A,功率就是24W,如果从能量守恒角度来说,整流后电流就必须小于1A,是不是这样?
另外,用什么样的管子好?
加载全文
笨笨先生
16年1个月前
IP:未同步
268884
你是给电容充电,当电压低的时候二极管不能让电容放电,所以电容就一直在最高压了. 如果带了负载就会低一些.
不过有效功率应该是24V的功率了.
加载全文
rudolf
作者
16年1个月前
IP:未同步
269368
明白了,谢谢了。
加载全文
张静茹
16年0个月前
IP:未同步
271352
如果交流整流滤波后,整流桥后的电容会一直保持在交流的峰值
加载全文
peo437611591
15年0个月前
IP:未同步
349144
高压包的电流用什么样的二极管整流好呀?
加载全文
魔羯司令在此
15年0个月前
IP:未同步
349333
回 7楼(peo437611591) 的帖子
高压包输出本来就是直流电,不用整流。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
