Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t30686
二极管烧了,到底怎么回事呀,求解答
rudolf
2010/12/11
高电压技术
IP:山东
变压器输出6V交流电,想用全桥整流供555驱动的高压包。用了4个1n4007组成整流桥,加了一个2000v0.22微法的电容滤波(不知道是不是大了,手头只有这样的),通电后,高压包五个脚(黑白的,只有第一个脚不打火)都可以和输出线之间打火,拉弧大概六七毫米。才几秒钟,二极管烧了一个,裂开了,焊锡都化了,变压器输出6V的导线也冒烟。然后只用一个二极管整流,又烧了。郁闷,不知道到底是什么原因,电流不至于那么大吧?难道是滤波电容不合适?
还发现一个问题,变压器输出24V交流电,经全桥整流加电容滤波后,居然有35V,不知道为什么。我用的是数字万用表。
来自:
电气工程
高电压技术
rudolf
作者
16年1个月前
IP:未同步
268856
不是吧?交流电有效值是24V,峰值才34V,变成直流会和峰值电压一样?能量不守恒啊。整流前如果电流是1A,功率就是24W,如果从能量守恒角度来说,整流后电流就必须小于1A,是不是这样?
另外,用什么样的管子好?
加载全文
rudolf
作者
16年1个月前
IP:未同步
269368
明白了,谢谢了。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
