t30819
翻老贴没解决的问题集
2010/12/20
IP:山东
昨天刚刚完成第一个马克思发生器,效果还行,下一步决定发展特斯拉线圈。遇到几个问题希望有人给解答一下。
1.马克思发生器为什么每一级都要加1M的限流电阻?因为电容是并联的,之间不加电阻也应该行吧,加上之后,第一个电容有11M的电阻限流,第二个有12M的电阻,第三个有13M的,越往后电流越小,充电越慢,会不会发生前面充满电了后面还没充电这种情况,如此去掉级间的电容不是更好吗?
2.用马克思发生器的高压发生部分驱动特斯拉线圈的电容组是否可行?我使用锂电池的,4节共15V。
3.彩电高压包比黑白高压包功率大吗?两种的功率大概各有多少瓦?
4.特斯拉线圈的谐振频率要和高压发生电路的频率一样吗?
16年1个月前IP:未同步
269936
1.加限流电阻是为了保护电源,给电容充电的电流如果不限制是非常大的,一般电源没有那么大的输出。马克思都是设置最后一级先放电,所以前面的都是充满电的。
2.理论上可行,但实际不可用。因为马克思有个放电频率,很难和特斯拉的谐振频率匹配。另外马克思级间放电能量损失也不小。如果你没有高压,可以考虑倍压整流。
3.这个要看型号了。
4.不是必需的,高压可以是直流。
+100
科创网
2010/12/21
助人为乐。
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
269943
555电路出来的电是方波,经过高压包再出来是什么波形?穷人木有示波器。
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
269944
被压整流还没完全弄明白,暂不考虑。
如果我用555加电视高压包驱动特斯拉线圈,频率应该是多少?555产生的频率。不用打火间隙的,电容是怎么放电的。
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
269945
话说灭弧控制电路是什么?没见有人详细说啊。
16年1个月前IP:未同步
269981
首先你得明白马克思发生器的原理,级间电阻叫隔离电阻,作用是在电容进入串联放电阶段时隔离他们,防止电流回串!
因为隔离电阻的限流作用,为了保证后面的电容充电充分,可以向前逐级调大火花隙的大小!
马克思发生器产生的是脉冲高压,不可以用来驱动特斯拉线圈!
彩电高压包差不多能上100W吧,黑白的也就顶多50W~
特斯拉线圈的固有频率和电源输出没任何关系!
+100
科创网
2010/12/21
助人为乐。
16年1个月前IP:未同步
270024
彩电高包质量好点的200w都可以。马克斯放电器个人觉得用电感隔离比较好。
16年1个月前IP:未同步
270056
引用第3楼rudolf于2010-12-20 17:01发表的  :
被压整流还没完全弄明白,暂不考虑。
1.555产生的频率是可调的,理论上在500K以下,如果是HA1755,Tiz说最高可达1M Hz。既然是555+高压包,那做出来的应该是SGTC,则对于高压包的磁芯来说,40K Hz是比较合适的。
2.明确的是,直接用555+图腾+场管是可以驱动一个小TC的,这时候就做成的是SSTC,那么555产生的频率应该和你的TC固有频率一致(理想状态),这样就能达到最佳状态,话说调动初级也是有影响的。不用打火间隙的话,那你怎么做成SGTC呢,似乎打火器是SGTC中的重要的一部分吧。有主电容而又不是SGTC的,我所懂的,也就是DRSSTC了。
THE END
16年1个月前IP:未同步
270075
。。用555搞SSTC完全可以搞到1MHz。。记得555输出加个施密特。。可以整形。LS那还有OLTC和SISGTC哦。。有条件的童鞋可以试着搞搞SISGTC。
16年1个月前IP:未同步
270090
恩。。。。怎么说呢,555设计的最高频率应该只有500K Hz左右,上到1M Hz确实是可以的,但是那样的话波形好像是变成了三角波,用三角波来推管子似乎不太合适吧,二HA17555频率上得去,也是需要施密特,就是输出电流小了点,加个图腾应该可以,Tiz发现当频率上到M级,图腾似乎也吃不消了,所以,我在考虑达林顿。。。
rudolf作者
16年1个月前IP:未同步
270123
为了防止特斯拉线圈的初级和次级之间打火,为什么不用一根PVC管把次级套起来呢?
16年1个月前IP:未同步
270158
LS:可以的,但是PVC的绝缘也不咋地,还是推荐绝缘漆了
