t30981
升压变压器的绕制
2010/12/30
IP:河北
初级为主绕和反馈绕组,0.33mm,分别为10匝、18匝,次级为0.1mm,1700匝。我做的初级加+6v,可次级只有10v,另v3为406,发热量很大,不知不什么?是不是变压器的绕的不对?
16年0个月前IP:未同步
271368
你如果是用半波整流,二级管的方向和电压是有关系的,可正反试一下(当然你也可以把绕向改一下)。
如果真的像你把说,发热量很大的话,就是和频率或磁芯面积有关。频率过低或磁芯面积过小。
你可以加大初级的匝数试试
16年0个月前IP:未同步
271369
谢谢!
如果频率低,怎么提高频率?我用的磁芯是淘宝上的,EI40,这个会不会有问题?
初级和次级的绕向同向和反向有什么区别?
16年0个月前IP:未同步
271430
你使用数字万用表量的吗别用哪玩应量用指针的数字的测高频很不准的我以前做变压器绕完之后测了一下电压有380v那么高就做电磁炮的电源可是连滚针都打不动后来用指针的万用表发现电压只有50多伏
16年0个月前IP:未同步
271440
我用的是数字的,这个电路后面并了两个电容(470v,400u),充电用k1继电器控制  , 放电用k2继电器控制,最后串了一个小串灯泡,连小电灯泡都点不亮, 电容上的电量只能点亮一下二极管。   sa.jpg
