t30981
升压变压器的绕制
2010/12/30
IP:河北
初级为主绕和反馈绕组,0.33mm,分别为10匝、18匝,次级为0.1mm,1700匝。我做的初级加+6v,可次级只有10v,另v3为406,发热量很大,不知不什么?是不是变压器的绕的不对?
16年0个月前IP:未同步
271369
谢谢!
如果频率低,怎么提高频率?我用的磁芯是淘宝上的,EI40,这个会不会有问题?
初级和次级的绕向同向和反向有什么区别?
16年0个月前IP:未同步
271440
我用的是数字的,这个电路后面并了两个电容(470v,400u),充电用k1继电器控制  , 放电用k2继电器控制,最后串了一个小串灯泡,连小电灯泡都点不亮, 电容上的电量只能点亮一下二极管。   sa.jpg
