Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t30982
【转】自行车防滑链
玄明
2010/12/30
极客DIY
IP:内蒙古
冬天马路上的积雪和积冰很容易使自行车的车轮打滑,引发危险。细心观察生活的设计师采用了常见的塑料扎带绑在轮胎上,不仅可以起到良好的防滑效果,而且安装起来快捷方便,成本也非常低廉。在雪天您不妨也试一试。
我觉得这样阻力会比较大,而且基本上是一次性用品。对于越野车的齿胎效果也会大打折扣……不过实践是检验真理的唯一标准,欢迎北方的童鞋们尝试一下。第一个作出详尽实践报告的人在本论坛发帖后可得论坛到500-1000之间不等的KCB奖励。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
19
挂羊头
16年0个月前
IP:未同步
271376
感觉不会起到防滑效果,因为滑雪板也是塑料的 ,塑料比轮胎橡胶更滑。冰山赛车轮胎是布满钢钉的。
加载全文
乖乖乖
16年0个月前
IP:未同步
271383
要能扎到冰里面才有效
加载全文
baiyu
16年0个月前
IP:未同步
271389
防滑的话也就是防止侧滑 这个的阻力太小了 还是以增加车胎的着地的左右宽度为主
车胎少打点气~加大点摩擦面积~凑合骑吧
另:自行车减震不行 无法用捆铁链子的方式.....扎带本身挺好 但是材质的问题 不防滑只能靠锯齿 现在这扎带真能到零下不折的没几个 脆得要命。
东北人飘过...
加载全文
buck
16年0个月前
IP:未同步
271412
扎带在寒冷环境中是否能使用?
前两天去铜川我带的扎带不能用,变的很脆(使用环境:户外、雪地),
这扎带是很早就买的,是氧化,还是温度的原因?
加载全文
lovehongkong
16年0个月前
IP:未同步
271415
上钢丝。。。。。。。
加载全文
16年0个月前
IP:未同步
271443
我有很多这种一次性的扎带,低温下效果不好,容易碎,绑车子上的话,效果不是很好,我感觉用铁链子,环绕着绑上会好些,而且可以重复利用。。。
加载全文
想炸就炸
16年0个月前
IP:未同步
271459
V刹党内牛满面......
碟刹还可以凑合......
加载全文
hambaby
16年0个月前
IP:未同步
271473
雪地估计有点效果,镜面冰路上基本没用……
加载全文
16年0个月前
IP:未同步
271476
话说,雪地不用这个也行
加载全文
敬仔
16年0个月前
IP:未同步
271490
油碟党表示毫无鸭梨
加载全文
wazlq2
16年0个月前
IP:未同步
271556
主要感觉是轮胎太细,如果加宽面积就好了,应该是这样吧?[s:258]
加载全文
vocal@ルカ
16年0个月前
IP:未同步
273528
我看放低气压更管用
加载全文
xldfs
16年0个月前
IP:未同步
273881
太薄,根本没用
加载全文
lovehghyq
15年11个月前
IP:未同步
280729
设计不理想,拆卸麻烦,不能多次循环使用。
加载全文
浴血前锋
15年11个月前
IP:未同步
280732
用那种又宽又厚的,交叉捆绑(这种一字捆法无法防止侧滑)
但温度的确是个问题,质量稍微不好点的遇冷都会很脆
加载全文
硝化咸鱼
15年11个月前
IP:未同步
280754
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
比普通外胎贵一点点而已
加载全文
ltl
15年11个月前
IP:未同步
280755
用铁丝网应该很好,只要能做好保护不扎破轮胎
加载全文
okingkoom
15年11个月前
IP:未同步
280758
18楼
帮麻绳好啦。脆是一个问题,另外一个问题,是汽车用的为钢链。主要是靠汽车重量,将钢链压入冰面防滑。
自行车的重量,估计不足以达到这种效果。真在冰上,什么形状的车轮纹都不会有用。
另外再说一句,钢链对汽车轮胎的寿命有影响---据说是,我不确定。
加载全文
pbhapya
15年11个月前
IP:未同步
282494
19楼
[s:241] 饿 尼龙扎带挺贵的
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
