t3106
大家来说说自己DIY火箭最远距离
2007/03/06
IP:安徽
我上次在网上认识一个固体火箭的,他说他弄的火箭最远的飞了6KM高。他说这是中国最高的。我不相信。我问他用的是什么推进剂他说是军用的,不告诉我具体的东西只说了用黑索金之类的搞的。说我们这群人搞火箭在他看来还很嫩!靠·!气死我了,不屑于我们的硝酸钾-白糖推进剂。我感觉他在闭门造车。一点经验也愿意和别人分享。他是个生意人。
大家来说说大家自制的固体火箭都最高都飞了多高!
20
19年11个月前IP:未同步
17405
我说我的火箭刚刚从月球回来,你相信吗??
过去还有个光速级别的电磁枪高手得瑟过,不用理就好了
19年11个月前IP:未同步
17406
我年前射了30枚火箭都能飞300多米高.飞行10多秒,是端面燃烧.发动机和箭身一体的.喷管由收敛段喷喉和扩张段三部分组成.推进剂是KNDX.推进剂重量达箭总重的50%.年后发的出现爆炸现象,等性稳定后我在祥细介召.端面燃烧,飞行时间长,速度适中,观赏性好.我过年用它投射小礼花弹酷毕了.
19年11个月前IP:未同步
17407
你怎么测量飞行高度的??
19年11个月前IP:未同步
17408
有发射视频吗?
19年10个月前IP:未同步
17409
建议大家在发射的时候做相关记录,包括飞行高度等,最好拍照或者录象
19年10个月前IP:未同步
17410
我每次都录像了,也都发到网上了,只可惜最远才飞了70米(我没钱,用的黑药)
19年10个月前IP:未同步
17411
用KNDX比黑火药便宜,只是用了不同的方案造成了不同的成本
19年10个月前IP:未同步
17412
得确KNDX比黑药有更大的优势.
19年10个月前IP:未同步
17413
我是在无风的情况下垂直发射的,轨迹倾斜不大,直到15厘米的箭体飞出视线.在250米外找到箭体(无伞).射高应该超出300米了.
19年10个月前IP:未同步
17414
你们都好强,现在我已经开始研究热浇筑燃料火箭,高氯酸和氨水下周到货
19年10个月前IP:未同步
17415
请教:制黑火药用什么碾磨硝酸钾和炭比较好?
你的箭体直径还是长度有15厘米??也就是说有0.15米,150毫米。
你确认吗??
19年10个月前IP:未同步
17416
废话,当然是长度了。要是直径,不是技术含量,就连money也“不计其数”了
19年10个月前IP:未同步
17417
问你一个问题,火箭发动机直径和火箭直径是否相同??
不要主观臆测!
如果直径是150,那么确实可能在300米外看到,但是有两个问题,1.推进剂效率差,才飞了30
0多米.2.气动外形不理想,发动机小,实际高度不到300米.
如果长度是150,那么300米外能看到,实在是好眼力.
19年10个月前IP:未同步
17418
长15厘米. 外裹数层未氧化的铝箔(在阳光下反光特强),它拉的烟在蓝天映衬下很清晰.垂直发射(轨迹稍倾斜)在250米处落地,一位搞军事地型学的营长简测后说射高不止300米.
19年10个月前IP:未同步
17419
切!这家伙把牛都能吹到天上去,甭说是一个小火箭了。
嘿嘿,楼主能不能告诉我这个家伙是在哪儿吹牛的,我也想去看看热闹。
19年10个月前IP:未同步
17420
为人诚实才配做人.这里都是兴趣爱好相同的朋友,互相吹牛欺骗有啥意思?300米是保守数字.我昨天发射的新型火箭(高15厘米,直径1.8厘米)既使在晴郎的天空,笔直上升,4秒多就消失在视野之外,而它的设计燃烧时间是10多秒!你能说它仅飞300高吗?
19年10个月前IP:未同步
17421
设计燃烧时间10多秒还能上天?我对此相当质疑。只有高氯酸铵燃料才能在10秒这么长时间里把火箭射上天。普通的燃料要是烧得这么慢,是不可能上天的。现在唯一能证明你的就是发射视频。你把视频传上来看看就能说明一切了
19年10个月前IP:未同步
17422
18楼
我强调上升高度的目的是为了提醒大家,如果不是比较准确的数值,要保守一点估计.关于导弹迷朋友的高度数据,是有问题.但是我同样不赞成全盘否定的说法.
另外,设计燃烧时间为10多秒,那么推进剂及燃烧室压力都属于比较特殊的状况,因为推进剂在1MPA条件下的燃烧速度与常压相比是很高的,维持10多秒的消耗量可能很大.当然,如果是常压下检测的时间则另当别论
19年2个月前IP:未同步
17423
19楼
怎样测火箭高度?
1,确定火箭发射角
2,火箭发射角为A,测量火箭落地离发射点的距离B
3,AB作直线,B点向上垂直延伸,有A点按火箭发射角向外延伸
4,换算
