t31075
诚心求解特斯拉线圈打火器问题
2011/01/03
IP:黑龙江
用ZVS推高压包打火器无反应?打火间隙1.5mm。             但是我的高压包是5寸黑白电视高压包,输出电压大约在6000V左右,可以击穿这个间隙吗?
16年0个月前IP:未同步
272147
我用的是漆包线来绕的线。高压包接法正确吗?
16年0个月前IP:未同步
272153
线圈绕的没问题,接法看不出来,给个电路图看看就知道了!
16年0个月前IP:未同步
272155
打火器太粗糙了,容易出问题,建议用PVC板或绝缘板之类的比较安全!
16年0个月前IP:未同步
272164
回 3楼(dingdingyyo) 的帖子
恩,谢了,还有那高压包挺小的,不影响做TC吧?电路图就是传统的SGTC,供电用的是12V电脑电源,ZVS推高压包。
16年0个月前IP:未同步
272175
为什么我用ZVS推SGTC的时候都没事呢。楼主发个ZVS推高压包拉孤的照片?击穿距离多少?
16年0个月前IP:未同步
272180
你查一下快恢复二极管是否接对,场管是否发热,正常是微热,拉弧2-3厘米以上
16年0个月前IP:未同步
272199
正常拉弧4CM以上管子冰凉~~~温热肯定也没有完全在ZVS~~
