t31239
求解点燃抛射药的方法
2011/01/12
IP:广东
玩火箭几个月了,也造出金属发动机了,由于没有降落伞,箭体都是一次性的,我想问一下各位火箭达人,你们是怎样点燃抛药的。最好能发图解释,
16年0个月前IP:未同步
274167
在堵头处开个口,通向开伞药,加上延时药,在堵头端留一段端面燃烧,它的厚度跟药柱厚度一样,这样能保证燃料同时烧完。这些只是我火箭上应用的,我的一个想法,希望能帮到LZ你。
16年0个月前IP:未同步
274247
引用第1楼dennis于2011-01-12 15:35发表的  :
我也用了类似的设计,无误。端面处厚度可以稍微多留一点,燃烧室需要降压时间
16年0个月前IP:未同步
274265
给你个比较极端的解释
如何让你的火箭崩了堵头  把伞放在那 炸出去 就行了
当然 不能一上来就炸堵头 所以要让发动机工作一段时间后 在主燃料柱烧完后点燃另一端燃料柱 瞬间再升次压 把伞弹出去
这只是通俗的讲法  用来开伞的药要燃烧快的 KNDX粉末干压成块就行 还有要做好隔热措施 不要让伞损伤
luckydns作者
16年0个月前IP:未同步
274315
引用第3楼spirittry于2011-01-12 23:30发表的  :给你个比较极端的解释如何让你的火箭崩了堵头  把伞放在那 炸出去 就行了当然 不能一上来就炸堵头 所以要让发动机工作一段时间后 在主燃料柱烧完后点燃另一端燃料柱 瞬间再升次压 把伞弹出去这只是通俗的讲法  用来开伞的药要燃烧快的 KNDX粉末干压成块就行 还有要做好隔热措施 不要让伞损伤
那就成炸弹了,
16年0个月前IP:未同步
274328
哈哈 只是极端的形象的解释了  听的懂 就对了
16年0个月前IP:未同步
274396
LS这样火箭照样是一次性的,箭体会被KNDX开伞药烧毁的,而且要精确控制堵头强度,既要能承受高压又要能保证可以被强大的开伞药冲开,毫无疑问会有两个结果,发动机工艺非常复杂,还有就是发动机会被冲出火箭。不知LS是如何解决以上问题的?或者仅仅是一种设想??
