t31247
不用子弹的空气枪
2011/01/12
IP:河南
打枪最不爽的时候就是没子弹了,能否发明一种不用上子弹的枪呢?
大概是去年的时候,我突然想到利用物理学里的孤波,可以把空气做成子弹.
啥是孤波?我引用虎哥的叙述:据史料记载,18**年,欧洲某河上一艘轮船因故突然抛锚停船,这时在船头产生了一个馒头形的波,这个波沿着河流一直向前移动了数公里才最后消失。这一幕恰好被物理学家***看到并记录了下来。
空气做子弹最大的问题就是稳定性,你对你的手吹一股风,距离10厘米就很弱了,因为气流扩散了.孤波最大的特点就是稳定性,可以长距离不衰减.
不过孤波在什么情况下产生,是制造这种枪需要解决的问题.
正好昨天看到这个帖子,我猜,里面的大炮就是利用孤波. 我暂时不能发链接,就是帖子  ://bbs.kechuang.org/read.php?tid=26446
前面加上http就可以了.
+100
科创网
2011/01/12
具有很强的综合能力。
liu12108
2012/01/24
这个玩意机器喵有啊...
96
16年0个月前IP:未同步
274239
如果说需要无限弹药供应的话,我们其实有很多可供努力的方向。使用空气虽然也是个思路,但如果我们把这个思路解析一下就会发现它的思考轨迹是取用易得材料来保证弹药的无限供应。除了空气以外,容易获得的材料还有很多:小石子,沙土,水,树叶,毛毛虫……这上面的这些东西随便拿出任何一个都可以以较低的成本达到比空气高得多的破坏效果。其实这样的武器我们已经玩了几千年,那就是弹弓……
可惜这种玩具一样的武器很长时间都没有什么进步,其实它的改造潜力还是相当巨大的。
tyty
2012/03/20
不喜欢你、
diy患者作者
16年0个月前IP:未同步
274241
其实我知道这个没有实际意义,我最高兴的地方就是,这是我的原创.我以前没看到过那个空气炮的帖子的时候想出来的.就当个思维体操吧.
至于"容易获得的材料还有很多:小石子,沙土,水,树叶,毛毛虫……"这些东西都不如空气易获得.我不知道那个空气炮是否利用的孤波,如果不是,那应该尝试一下,或许有意外的收获.
16年0个月前IP:未同步
274318
那么你靠什么来发射“子弹”呢?很显然你需要一个巨大的能量源,比如火药,可燃气体,更先进点用电热发射还可以是电池组和电容组。可是要是没有能源了,就算你有再多的空气又能怎样?不还是变成废铁一堆么。别告诉我你想靠人力来驱动发射。
据说二战时期德国制造过一种名为“风炮”的武器,采用可燃气体爆燃发射空气波来攻击飞机,有一个烟囱那么大,但是只能打到100米高并且威力很小,最终不了了之了。
16年0个月前IP:未同步
274331
易获得再容易不能使用还是毫无意义。至少解放前的小孩们都可以用弹弓石子打鸟吃。而要把空气转换成武器却需要付出巨大的成本。不要说这是什么思维体操,在相邻领域明明已经有了钢铁般雄辩的即成事实和巨大的改造潜力,再拘泥于空气就钻死胡同了。
16年0个月前IP:未同步
274342
我上次看到有超声波喇叭,能直线传波的!觉得有当武器的潜力。。。。有心者去找找
diy患者作者
16年0个月前IP:未同步
274470
回 4楼(玄明) 的帖子
“不要说这是什么思维体操,"
呵呵,既然你不喜欢,那我就收回我说的思维体操这句话。
说了多少遍,我就是一个想法,从来没有真正想变成实际,因为我知道距离实际还非常远。仅仅提出一种方法让大家讨论,大家不感兴趣就算了,有感兴趣的就讨论。
diy患者作者
16年0个月前IP:未同步
274471
回 3楼(power_rdx) 的帖子
非常感谢等你提供的资料,我很高兴听到这个消息,没想到历史上还真有人这样搞的。
他们也是利用孤波吗?
还有,我仅仅是想用空气代替子弹的破坏部分,我设想的是用电池。不过这东西就是想想,玩玩,我没当真。就想让大家讨论一下,而且孤波这东西我也是听说而已,没有研究过。什么情况下能形成孤波我也一无所知,如果有人能提供关于孤波的信息,我非常感激。我追求的是学习知识,至于能否做成武器,我是不持乐观态度。
16年0个月前IP:未同步
274472
仅使用空气代替子弹的破坏部分却还要保留电池,这有什么意义?如果只是想玩玩,找个大纸箱,六面封死只在一面挖一个大圆洞,然后用力拍打纸箱就可以了。
diy患者作者
16年0个月前IP:未同步
274473
回 1楼(玄明) 的帖子
你可能还是不理解我的意思,我帖子发的位置是奇思妙想,不考虑实际应用。如果有,那更好。如果通过这个例子能学习孤波的知识,不是非常好吗?
我基本赞成你说的没有啥实际用途。
16年0个月前IP:未同步
274792
LZ还没听明白吗?我听明白了,1L就是死活要用弹弓打鸟……
但是小石子的质地可不是那么标准的,没有标准的武器在设计上是没法实现的,所以几千年了弹弓还是弹弓。用在武器上显然说不过去。
如果能用空气制造成子弹,质地还都差不多,就有了通用性,我想LZ考虑的是这一层。
15年11个月前IP:未同步
276537
我个人觉得还是有可能的,只要有好的产生空气波东西,就可以了,核弹爆炸的冲击波也是气体的波动,威力一样很大
2012/01/24
少了给它提供能量的核爆就神马都是浮云…
15年11个月前IP:未同步
278187
说句公道话,1L的思维相当敏捷,应该在学校的成绩相当不错
可是楼主的思想是实实在在如假包换的创造性思维。创造性思维就是想别人没想过的东西,“创造”两个字最关键。至于能不能实现,那是技术人员的事,不是“原创者”的事,不用爬自己能走的楼梯,从提出来就是天方夜谭,后来出现了电梯。楼主的设想可能压根就没有实现的价值或者意义,但是这样的思维方式却是创造的源泉,而且正是我们所缺少的
15年11个月前IP:未同步
278329
创造有科幻小说层面的创造,也有工程师们的壮举,还包括了政治家们的伟大改革……以创造的逻辑复杂程度而言你编个故事很可能和你制造一台机器差不多,但它们的作用和后果却大不相同。花费了同样多的力气,你觉得是做一个毫无意义的东西好呢,还是做个有意义的东西好呢?就拿此贴来说,一点可实际操作的线索都没有,所以它甚至算不上什么创新,创新是要解决问题的,不是给你抒发愿望的。这样的愿望我一天能提出一千个一万个,有用么?有价值么?不要再把欲望和创意混为一谈了。
如果楼上对这类YY很感兴趣的话我可以给你推荐个科幻网站,那里应当更适合你:5C科幻网
15年11个月前IP:未同步
279290
楼上,楼主不是都说了这只是起一个抛砖引玉的作用,主要是为了学习孤波的知识。这么纠结其是否有操作性干嘛?楼主只是想拓展一下知识面而已
15年11个月前IP:未同步
279298
如果真的制造出这种武器
估计在暗杀方面潜力挺大的
场景1:美国总统在台上演讲 突然全身一震 倒地吐血身亡
事后什么弹道分析 弹药溯源都是浮云
15年11个月前IP:未同步
279640
想学习某种知识科创有充足的细分板块供你选择,在那里你更有可能碰到该领域内的人才或大师,也更能启发和你有同样需求的童鞋。爬到树上跟我说你要抓鱼,你觉得这样的理由值得相信么?
另外个人很反感的一件事就是用漫山遍野的马甲武装自己的做法。来世为人自当坦荡,勇于担当。连自己说的话都不敢负责,还要用马甲来凸显自己的正确,你不觉得这样的行径过于龌龊无耻了一点?你认为论坛都是3岁的小孩子一哄就信么?本来我不打算就这种小问题大作文章,可是我觉得你反复玩这招已经太过丢人,已经丢到了我不忍心看下去的地步。请相信我是完全出于人道主义的考虑才如此提醒于你。当然,身为本版版主虽然有提醒会员不丢人的义务,但如果你十分热衷于这样丢人的话,我也是可以容忍的。
顺祝新年快乐。
diy患者作者
15年11个月前IP:未同步
280673
回 17楼(玄明) 的帖子
1.我没有马甲.
2.就这个问题我写了帖子<就马甲问题请求各位网友仲裁、出主意> https://www.kechuang.org/t/31952
在这个帖子里我做了说明.
也祝你新年快乐.
15年11个月前IP:未同步
280689
18楼
空气做弹药没问题,可是驱动的能量是需要的,而且貌似很大。这样的话......问题依然存在
diy患者作者
15年11个月前IP:未同步
280694
19楼
回 19楼(jasonknowled) 的帖子
只是个想法,没想过去实现,你说的很对,体积太大.不过我不是想代替传统枪,每种枪都有各自的用途,比如16楼设想的场景就很有意思.
15年2个月前IP:未同步
333191
20楼
记得中央纪录频道曾放过一个纪录片叫《隐形世界》,里面讲一种蟹,用钳子产生冲击波击晕猎物的。不知道和这个有多大区别。
15年2个月前IP:未同步
333196
21楼
回 20楼(leeye) 的帖子
恩。这个确实有。叫什么来着我忘=了。我是在动物世界看的。它用钳子一钳。咔一声。旁边的小鱼就会被震晕。
15年2个月前IP:未同步
333206
22楼
压缩空气使之液化,再制成冰块、、、
氧氮分离,当是子弹飞行或爆炸燃料的助燃物、、、、
好处是、、不留凶器成为罪证,坏处是射程不远,射速不能太快、、、
14年11个月前IP:未同步
357469
23楼
回 楼主(diy患者) 的帖子
同水刀的原理,看看水刀能切多厚就知道
14年11个月前IP:未同步
357478
24楼
实际上,子弹的作用不仅仅是提供弹头,子弹的后半部分主要是炸药,是提供弹跳飞行的能量。所以不管用什么作为弹头,能量才是最关键的,按照楼主的想法,其实要解决的主要问题是能量的问题。
14年11个月前IP:未同步
357914
25楼
这个玩意机器喵有啊...
14年10个月前IP:未同步
370106
26楼
关键词:孤波。
各位都跑题了。
14年10个月前IP:未同步
370240
27楼
夫人:“一个刚出生的婴儿有什么用呢”
单单凭自己的认识就来否定一个理论方向,把一切都扼杀在纸上,就再也不会有新的理论体系出现了,人类就此止步了
难道像三体中所描述的,靠榨干摩尔定律的最后一滴水来企图活命?
14年10个月前IP:未同步
370243
28楼
引用第13楼玄明于2011-02-02 19:16发表的  :
"创新是要解决问题的,不是给你抒发愿望的"玄明说过的话中我最喜欢的一句...............................看够了一堆无数据无模拟无论证的所谓创新所谓想法了..................
14年10个月前IP:未同步
371202
29楼
14年10个月前IP:未同步
372008
30楼
有兴趣的可以简单做个试验,找个塑料桶,用纸,塑料布之类蒙上,然后在底部开个洞(洞口大小影响未知。。)举起来敲打塑料布就会有个“孤波”产生了[s:274]
*以前在youtube看到的 -> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*英文不好,理解错误勿怪[s:230]
12年8个月前IP:未同步
683093
31楼
电影老无所依里的杀手拿了一个氮气瓶,一个开关控制的空心管,用小石子做子弹,XX于无形
12年8个月前IP:未同步
683099
32楼
你说错了。
        电影里Chigurh用的叫做“系簧枪”,是在美国普遍流行的一种用来屠宰大型牲口(比如牛)的工具,它的原理是利用高压气体驱动直动式小锤(电影里是细钢棒),快速击穿击碎牲畜头骨,然后在弹簧作用下收回。作用距离很短但威力巨大,手机上不了结构图,感兴趣的自己找找。
12年8个月前IP:未同步
683101
33楼
我原来对希格的消音喷子很感兴趣,于是,嗯,你猜对了,我也仿照那货做了一条。。。用的是传说中的一体消~~~~
12年8个月前IP:未同步
683110
34楼
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-18 15:13
你说错了。
        电影里Chigurh用的叫做“系簧枪”,是在美国普遍流行的一种用来屠宰大型牲口(比如 ...
哦,警察说可能是石子,怪不得法医检验说找不到子弹
12年8个月前IP:未同步
683115
35楼
叫做手枪蟹
12年8个月前IP:未同步
683738
36楼
我只想淡淡的告诉你,只需要一层真空带就能100%抵消你的杀伤力
12年8个月前IP:未同步
683756
37楼
貌似看过老外的一个视屏,不过威力比较小!娱乐性多于实用性
12年8个月前IP:未同步
684053
38楼
如果说弧波,最有效的利用应该是船舶撞击,在海上执法时利用弧波撞击肯定比加固后直接撞击有效
12年8个月前IP:未同步
684088
39楼
欧洲近现代史里,士兵在前线一字排开,在无外伤的情况下死亡,当时以为是大炮的爆炸把人给吓死了,后来得知,是“炮弹风”把人给刮死的,高速的炮弹,挤压它周围的空气,遇到人墙边缘时,不接触人体,炮弹带动的空气依然能将附近人体造成挤压情况,致使内脏和大脑受损,看似无伤,其内脏已被高压空气震碎,这种被炮弹风刮死的士兵,大多七孔流血,无任何弹道外伤。
12年8个月前IP:未同步
685050
40楼
空包弹就是干这事情的,而且近距离真的可以打死人
12年7个月前IP:未同步
693067
41楼
好吧楼主我想说 你连接挂了
12年7个月前IP:未同步
693077
42楼
那要保证你的空气弧波速度够快否则就是电吹风
12年6个月前IP:未同步
696156
43楼
中国的内家高手~~~关键是速度啊
12年6个月前IP:未同步
696179
44楼
没子弹的枪?难道激光枪不算?
12年6个月前IP:未同步
698134
45楼
是约翰·斯科特·罗素发现的
12年6个月前IP:未同步
698149
46楼
power_rdx 发表于 2011-1-13 11:15
那么你靠什么来发射“子弹”呢?很显然你需要一个巨大的能量源,比如火药,可燃气体,更先进点用电热发射还 ...
现在绝大多数DIY空气炮都是给气室加压,然后开阀通过压强差得到动能
12年6个月前IP:未同步
698150
47楼
我做过空气炮,打5号电池的,有个空气室,用打气筒加压,利用压强差发射电池。   你只要在这个装置的纵波基础上把它改成弧波,把电池去掉就行了
12年6个月前IP:未同步
698473
48楼
龟派气功波
12年6个月前IP:未同步
698572
49楼
问的就是你打算通过什么途径来给气室加压?
12年6个月前IP:未同步
698988
50楼
摩托车打气筒喽,哗哗~~~
