Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t31306
菜鸟的制造
箭zy-h2
2011/01/15
喷气推进
IP:广东
我那时看了一个洲际导弹的视频后·····就有点兴趣。然后就上网提问找到了这个论坛
第一次做了这个,照片还是在学校上课时拍的
结果点不燃,·····原因是黑火药潮湿了
找到了KNSU的重结晶制法,做了两根药柱
还是用固体胶的壳来做模具,压进去,再宁出来
之后做了名为 ZY-J2 火箭
这图又是在学校上课时用手机拍的
他成了ZY版挑战者号,,,升空时爆炸,因为燃烧室不够耐压,如果不爆炸应该可以飞20米
ZY-J3 重心不对,起飞后一头在进泥里········又失败了·····目前已经失败了3次了
来自:
航空航天
喷气推进
箭zy-h2
作者
16年0个月前
IP:未同步
274695
我的火箭看起来很粗糙,不过我坚持做可以支撑火箭的导向翼,所以现在还没有做发射架
加载全文
dennis
16年0个月前
IP:未同步
274736
LZ才失败3次,想起我已经失败过无数次了,平均每发射3次才成功一次,加油吧,还有LZ没有发射架射到自己怎么办?我强烈建意搞个发射架,找根小吸管固定在火箭上,再找根细点的棒子插在地上固定住,将火箭套上去发射,一个简易的发射架诞生了
加载全文
燈爺
16年0个月前
IP:未同步
274739
嗯,在兴趣的引导下自己动手制作是非常好的事情。
第一次粗糙不要紧,有兴趣的话坚持研究下去就可以了。
不过火箭的话都是需要一些技术含量,建议LZ多来论坛浏览学习一下精华的帖子,很有帮助。
经过自己精心设计之后按计划发射成功,乐趣无穷。
加载全文
okingkoom
16年0个月前
IP:未同步
274741
简单的想法,管身要圆直,材料装配要均匀。
发射架其实很简单了,买瓶502,把3根火柴棍粘在管子尾巴上,这样就立着了。
嗯,要是加药的时候配重不均匀、管子弯曲,估计是要倒的说。长度与直径的比值别弄的太大
楼主的尾翼太大。别超过管子的直径就好了。用硬纸片之类的,别怕载重不足
加载全文
novakon
16年0个月前
IP:未同步
274745
引用第1楼箭zy-h2于2011-01-15 18:44发表的 :
如果真的只是【看起来】粗糙就好了
请用心
加载全文
nighthawk
16年0个月前
IP:未同步
274838
无数次的失败 换来无数次的经验
多发掘发掘生活中的经验 把火箭做得更好看一些
粗糙的会有危险的 努力吧
加载全文
箭zy-h2
作者
16年0个月前
IP:未同步
274854
现在我做的燃料是一个固定规格的,所以很均匀,有模子 还不错,不装喷管推力也有400g
工作时间2s 但是效率还是很差,十几克药只能飞20多米
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
