t31332
怎样计算电压和电容量
2011/01/16
IP:四川
N个500V1000uf的电容串联在一起那它的赖电是多少。还它的容量是多少。放电时有多少的电压。
16年0个月前IP:未同步
274906
串联  耐压=n乘电容耐压                容量==一个电容的容量除N
16年0个月前IP:未同步
274908
耐压是500*N伏,电容量是1000/N uf,放电的初始电压由你的充电终止电压决定。
16年0个月前IP:未同步
274912
公式:C=£rS/4πKd
其中£r是常量,和两板间介质有关,S是正对面积,K是静电常量,d为两板间距离
C=Q/U
请按照最简单的平行板电容器的模型来想,两个相同电容串联等价于两半间长度变为两倍,电容也变为1/2,显然单板总电荷量Q是不会变的,所以电压是变为2倍
如果是并联,按照上面的思考方法也可以想到,面积变为原来的两倍,C变为2倍,电压变成一半
用这种思路,也可以解决不同电容的串并联,只是需要考虑得更复杂一些..
对于超级电容[法拉电容],由于其理论上存在不完全性,虽然规律也和普通的平行板电容器相似,但请稍留出余地,不要随意加太高的压..[例如两只2.7V串联最好不要加到5.4V]
15年8个月前IP:未同步
291633
目前 200V  200uF ,250V 200uF  电解电容共4只,每种各两只。4只可以接到一起么?如果接到一起,怎么接才行呢?
我现在用 250V  200uF 两只电容并联,进行线圈加速器实验。
使用车载12V变220V充电器直接进行充电(万用表好像坏了,读数错误,电压调到10,测1节5号干电池,可以测成  4.5V )[s:240]
15年8个月前IP:未同步
291643
电容耐压差50伏无关紧要 可以随便并联串联使用 理论上应该按照最低的耐压标准使用  但是实际当中超过耐压也没有事情 我的一个耐压50伏的电解电容用到65伏没有事情 温度没有升太高
15年8个月前IP:未同步
293675
谢谢5楼,指点!
也谢谢6楼指点的
但不要打广告
