Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t31398
驱动高压包的新想法
appleの芙兰
2011/01/20
高电压技术
IP:北京
可不可以这样驱动高压包??用音频功放,如果能有没有音乐的效果 变成离子扬声器?
来自:
电气工程
高电压技术
hanbreen
16年0个月前
IP:未同步
275350
可以,不拉弧也会有声音,离子扬声器实际上是磁心和线圈震动发出声音,
加载全文
tyl961115
16年0个月前
IP:未同步
275358
这样搞非把1875烧了不可。。加一个场效应管就可以了
加载全文
ry7740kptv
16年0个月前
IP:未同步
275364
回 1楼(hanbreen) 的帖子
。。。。。。貌似真的是电弧震动发声。。。。。。
你觉得拿高压包的震动当喇叭有意思嘛。。。
加载全文
rb_sama
16年0个月前
IP:未同步
275401
1875属线性放大IC 阻抗负载应该是没什么问题的
但是这样的波形直接输入初级 对于不同的频率磁芯响应程度不够
所以播出来的声音会失真
但是也能用功放IC来做离子体喇叭 具体可以用D类功放IC 输出端去掉积分电路
接上隔直电容 直接将放大信号输入高压包初级
但是这样声音不会很大 因为功率不足 可以试试再加一级D类放大
至于二楼说的 只能说你还不了解离子体喇叭 或者是没有做过就妄下结论
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
