t31485
第一次做高压包次级,实验结果出来了!
2011/01/23
IP:广西
呵呵,很久没有在高压板块发主题帖了。。。。感觉还好吧,反正都那么久了,我无所谓啦。不废话,切入正题啦。
很久之前就在考虑着做一个高压包次级,毕竟,,,不懂怎么说啦。下面是参数:(距离等数据为尺子+目测
,会有不准)
线圈绕在PVC管上,PVC管外直径2cm,管壁厚0.2cm,磁芯是从高压包上拆下来的(偶考虑什么时候去买磁芯吧)
线径:0.4mm左右
PVC管子高度:4.5cm
线圈高度:3.5cm
每层匝数:80左右
层数:7匝
开始的时候管子先贴上双面胶,然后开始绕制线圈,层层之间由于没有好材料,鉴于当时没有什么东西做绝缘,不像echo那样有那么好的材料,所以选择了用普通的透明胶,(多绕几圈透明胶就是)就这样绕上7层,最后面用塑料片把线圈包围起来,外面透明胶的事。然后剩下密封问题了,开始的时候我考虑了石蜡和热熔胶(为什么不用环氧也是鉴于手头没有,只有石蜡和热熔胶而已),后来考虑了一下,先用石蜡灌封,由于石蜡受热融化比较呈现液态,流动性好。之后再使用热熔胶外封,就这样做好啦!!!
还有图片,在二楼了,一次性传太多会卡死的。
至于视频的话。由于没有优酷的会员号,现在想问一下谁能帮忙呢?
奇侠作者
15年11个月前IP:未同步
276128
奇侠作者
15年11个月前IP:未同步
276133
拉弧的照片出来啦
奇侠作者
15年11个月前IP:未同步
276134
好了,完成了。还差视频而已。现在说一下发现的问题。
电压不稳定,时高时低,一开始可以击穿1cm以上,后来只能击穿2mm左右而已,而且拉弧也不长,为什么呢?
PS:我一直在郁闷我的ZVS什么时候能提升大功率啊,哎
15年11个月前IP:未同步
276137
最基础的问题:电压决定击穿距离,电流决定拉弧长度,就这些了~
奇侠作者
15年11个月前IP:未同步
276197
引用第4楼ry7740kptv于2011-01-23 19:40发表的  :
反正感觉电压在一开始的时候是挺高的,在过了一小会儿后就开始降低了。反正过后我用250和20N60试试看。电压24V倍压到36V左右,提高输入电压有利于加大功率。
15年11个月前IP:未同步
276210
引用第5楼奇侠于2011-01-23 22:12发表的  :
感覺是擊穿了..
15年11个月前IP:未同步
276217
击穿是必然的。常有的事情。次级这样做,思路虽然没问题,但直觉材料不合格。
推荐去翻翻专业的关于变压器绕制的文章
奇侠作者
15年11个月前IP:未同步
276218
次级才560匝左右而已。感觉电压应该没这么高。。。。而且如果击穿的话电流应该会很大,产生热量的话次级应该会很热才对,可是。。。怎么摸起来还是那么冰冷[s:240]
PS:没人帮忙上传视频吗?[s:241]
15年11个月前IP:未同步
276221
能击穿1cm的空气,电压已经够高了。
视频....不会玩
