t31511
菜鸟提问:knsu的重结晶
2011/01/24
IP:四川
能否把原料先混合好加水,再把温度升高使它们全部溶在水里,最后降温,这时就会有晶体沉淀。能否这样制作knsu。
15年11个月前IP:未同步
276335
不能,最后要把水全部蒸干,不然燃料含水没法烧,这不是在培养晶体……
15年11个月前IP:未同步
276375
楼主可以试下下,看能不能获得干燥的结晶啥的,以及燃烧情况,并公告给大家[s:182]
15年11个月前IP:未同步
276382
个人认为不能,因为看溶解度:硝酸钾0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C   13.9 21.9 31.6 45.3 61.3 85.5 106 138 167 203 245蔗糖0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 181.9 190.6 201.9 216.7 235.6 259.6 288.8 323.7 365.1 414.9 476.0       可以确实溶解度有很大的差异所以晶体不会严格按照60:40或65:35的比例析出,再者析出的是晶体还需要LZ研磨这和粉压有什么区别?而且还会含有很多水分。以上只是个人的推断,我还是支持LZ试验下,来验证大家的各种猜想。
15年11个月前IP:未同步
276407
楼上,没有考虑2者混合时溶解度的影响哈。有可能影响很小,也有可能影响很大的说
猎鹰作者
15年11个月前IP:未同步
276468
我道是做出来干燥的,但是怎么也点不燃。
15年11个月前IP:未同步
276511
请LZ阅读本版置顶帖《重结晶的秘密》,当中对重结晶制KNSU有详细介绍
https://www.kechuang.org/t/13494
15年11个月前IP:未同步
276555
按置顶贴的做吧
你那样可能不够干。。
15年11个月前IP:未同步
279540
干不了啊,要把水全弄干
15年11个月前IP:未同步
281262
那样做水分没蒸干是不容易点着甚至点不着的
