t31539
今天要去飞了这小火箭成功飞起了
2011/01/25
IP:福建
但没有做伞降系统,这个问题没有解决请大家帮帮忙,也个论坛里找了很久一直没有好的解决方法, 237_bbdb1295518875c6b48129b2e65a9.jpg
15年11个月前IP:未同步
276527
我可以帮你,但做法有点麻烦,你加我QQ747679480有空我给你详解
15年11个月前IP:未同步
276542
求火箭飞行数据……
伞降模块设计:
其中,绳子连接降落伞、头锥、箭体,应该用不容易烧断
的绳子;
轻质活塞可以防止降落伞被烧毁,用泡沫块或花泥(插花用的)做;
延时剂可以用慢速BP;
气体发生剂可以用碎KNDX等;
此设计若要应用于KN系火箭,应注意燃料柱内孔不能贯穿,否则开伞时间将难以控制。
上图:
15年11个月前IP:未同步
276551
LS图不错
补充下:用厚度30mm的发泡塑料制作“活塞“,最好用电热丝切割成圆柱体,再用平板把圆柱体表面滚平,使直径略微减小,正妤装入箭体内,与箭体内壁基本没有缝隙,但稍用力活塞就可以在箭体内运动。用一根细棒把活塞推到箭体下端,用嘴对发动机段用力吹气,活塞可被你吐气弹出,这样的活塞就符合标准了。
降落伞最好用防热罩罩一下,放热罩请在论坛里搜《模型太空学基础》里面有
15年11个月前IP:未同步
276574
回 2楼(孤独的酒精灯) 的帖子
是否将燃料种延时药与开伞药做在一个发动机里
15年11个月前IP:未同步
276703
Re:回 2楼(孤独的酒精灯) 的帖子
引用第3楼侧卫007于2011-01-25 19:11发表的 :
用厚度30mm的发泡塑料制作“活塞“,最好用电热丝切割成圆柱体,再用平板……
切割活塞貌似可以用更干脆点的办法——直接用箭体对准泡沫块,边旋转边轻轻下压,这样做出来的完全符合标准。
引用第4楼一片枫叶于2011-01-25 20:13发表的 回 2楼(孤独的酒精灯) 的帖子 :
嗯,做在一个发动机里比较方便;也可以分开,用导·火·索连接。
15年11个月前IP:未同步
276753
晒下我的设计吧,我先是用堵漏王在火箭里的做个隔层在园心处钻个洞,在发动机堵头处也开个洞与之相连,装上延时药,再装上用报纸做活塞和伞,这么做为开伞形成一个密封空间使开伞药利用率更高火焰少保护伞,而且可以防止发动机被推出火箭。还有大家的降落伞都是怎么来的?我的是用雨伞改装的,太重了。
15年11个月前IP:未同步
277463
可以把火箭的箭身做长一点,头准要能活动,和活塞一样,然后在头锥上系一个条松紧带另一头系在火箭身约2CM处,
然后再在松紧带中间部位系四条绳,就可以做成降落伞的骨架了[s:243],再用一次性餐桌布,做一个四边形,将四条线,
分别系在四个角上,系好后将伞横着对着一次,垂直对着三次,然后再横着对着一次用伞绳卷起来,装进火箭里,再从火箭的
尾巴处塞进一团卫生纸就可以起到防火作用来,记住:卫生纸不要太大,防止开三级喷不出去伞。
话说我好久没来科创了[s:241]
15年11个月前IP:未同步
277473
书上说,经过实验,四根伞绳在任何情况下都不稳定。小伞用6根
