Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t31584
该死的LM317电源!
appleの芙兰
2011/01/27
电子技术
IP:北京
我自制了个可调电源,又轻信网上的三极管扩流电路,用TIP41C扩流,前级输入36V,用的是开关电源。 下面就是电路图
可这个电路在输入37V时最高只能调到25V,输入30V也是25V,这是什么原因?
更可恶的是:我把电压调到11V,在接上12V/36W的灯泡,貌似挺正常,可不到3秒白光一闪,灯丝瞬间融化, 灯泡烧了~
一看电压表示数指到36V!!!调压器完蛋了!怎么转电位器电压只能变化一点点!在36V左右,怎么会这样?!而且那个240欧电阻开始剧烈发热,要烧焦了~
不带负载电压调节正常,可一接负载调压器就完了,
我都不敢用调压器了,要是带额定电压低的负载,调压器一坏电压一下子升高10多伏,不就是一场灾难?!
来自:
电子信息
电子技术
20
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
