t31591
微波炉变压器改装点焊机,限流电容爆炸求解释和改进意见
2011/01/27
IP:天津
限流电容:?VDC  4.7uf*18
初级电感:127mH
次级电感:0.13mH 6T
15年11个月前IP:未同步
276955
帮顶一下,等高手。
15年11个月前IP:未同步
276968
耐压没问题吗?
15年11个月前IP:未同步
276987
15年11个月前IP:未同步
277008
耐压要430以上[s:257]
15年11个月前IP:未同步
277082
敢问电容是和变压器初级串的吧,是谐振导致过压了吧,就是不谐振,电容上电压也高于电源电压,还有,为嘛要用电容器限流,用继电器控制时间不就得了;另外,楼主绕的变压器,貌似次级线圈太细了吧,怎么也得把窗口绕满吧。
15年11个月前IP:未同步
277122
应该有谐振我的微波炉变压器次级串0.5uf的10kv电容两条线打火。。之后电容挂掉。。。
15年11个月前IP:未同步
277123
我记得次级好像是20H。。正好谐振
MTL作者
15年11个月前IP:未同步
277124
Re
感谢三楼,那些电容的耐压我此前一直不太清楚……
还有谐振是怎样导致过压的?
15年11个月前IP:未同步
277133
这个场合跟本 不适合用电容限流
15年11个月前IP:未同步
277135
建议电感限流 限制在40a内  最好加空开 。
